guosheyang 发表于 2025-9-24 12:57 兄弟,你研究这个的最终想法是啥,你懂lisP等编程语言不?如果懂,你完全可以按自己的意图改写这个命令嘛 ...
guosheyang 发表于 2025-9-22 00:08 如果其他版本有的可以画出来 具体是啥原因 有的可以画 有的不能画出来 我也不清楚 我也是猜的:l ...
guosheyang 发表于 2025-10-6 18:15 凡涉及到画多段线的都需二维坐标,而几何计算器结果是三维坐标,所以相对些标计算出错。二点或三点画圆的 ...
qifeifei 发表于 2025-9-21 11:09 解决方法有几种: 避免在POL命令中使用'cal透明计算,可以预先计算出精确坐标值直接输入
guosheyang 发表于 2025-9-21 17:58 这个出错后,既然在命令行文本窗口会出现正确的点坐标,直接复制其xy值部分,不要复制0值到命令行,就可以 ...
WWQQMM_KY 发表于 2025-9-21 22:07 该说不说。 UP主想探寻的是,为什么AutoCAD在上述操作后,它会有“二维点失效”这个报错。 也即,他想 ...
guosheyang 发表于 2025-9-21 22:28 二维点失效 也就是需要二维点 你计算出来是个三维点 多了一个z值,所以将文本窗口中产生的三维坐标 ...
guosheyang 发表于 2025-9-21 23:19 题主 说的线段就是 line命令画直线 直线的坐标值是有z值的 题主说的更换成多段线 可以画出来 但是我 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-5 08:59 , Processed in 0.296664 second(s), 26 queries , Gzip On.
