查看: 777|回复: 5
统计数据到表格关联自动修改脚本
发表于 2025-9-23 17:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
面积到表格:
AutoCAD 命令行中使用“AT”调用程序时,系统会提示用户指定开始标记所选区域的起始编号。在此之后,用户可以选择一个点以创建新的 AutoCAD 表,或选择要附加新数据的现有表。
可以通过两种方式完成区域选择:拾取有界区域或选择闭合对象。选择区域后,将标签放置在选定区域的中心,并将新行添加到 AutoCAD 表格中,显示所选区域的标签和测量值。
如果选择了不正确的区域,用户可以键入“撤消”来撤消以前的选择,而无需退出程序或需要重新开始。
此外,如果需要,程序可以使用字段链接区域标签和选定对象,以确保如果进行更改,表数据将自动更新。
要归档的区域:
如果在 AutoCAD 命令行中使用“AF”调用程序,则用户将再次提示您指定开始标记所选区域的起始编号;但是,在接下来此提示后,系统会提示用户创建一个输出文件,其中标签和相关面积测量将写入数据。该文件可以是文本、CSV 或 Excel 格式。
退出区域选择过程后,输出文件会自动打开,以便用户可以检查结果。
附加功能:
程序代码顶部包含一个调整菜单,使用户能够进行自定义改进到程序的各个元素。
此菜单允许用户自定义表格和文件标题和标题,并进一步添加可选的前缀和/或后缀到区域标签(如上面的动画所示)和区域测量数据。
还可以将任意转换系数应用于面积测量,以实现转换例如,在平方毫米和平方米之间。
此外,还可以设置是否使用字段将区域和标签链接到表中显示的区域和标签的选项,并且可以更改应用于所选对象的区域字段的格式。
发表于 2025-9-23 17:48:49 | 显示全部楼层
拿Lee Mac的码来卖?
我寻思他分享的是免费的啊  发表于 2025-9-23 18:00
发表于 2025-9-23 19:55:17 | 显示全部楼层
zxw2735 发表于 2025-9-23 17:48
拿Lee Mac的码来卖?
楼主被发现后改了
发表于 2025-9-23 21:35:43 | 显示全部楼层
zxw2735 发表于 2025-9-23 19:55
楼主被发现后改了
到处打假
发表于 2025-9-26 21:05:52 | 显示全部楼层
看着风格,就不是一般人的
GMT+8, 2025-11-26 16:59 , Processed in 0.199911 second(s), 28 queries , Gzip On.
