查看: 1293|回复: 15
[基础教程] 如图1,想在这个端点上画一条垂直于绿色线的线条应该怎么画?
发表于 2025-9-25 13:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图2用的垂足都经常捕捉不到垂直线的呢?
或者如何直接在端点上画一条与绿色线指定夹角的线呢?
谢谢大家!
发表于 2025-9-26 08:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2025-9-25 19:03
瞄准线腰也经常捕捉不到垂足,不知什么原因
捕捉不到可能的原因:1.没打开捕捉,2.开了捕捉但没勾选垂足,3.前面都做了,但是捕捉间距设置很大,而该线边上还有很多图元,捕捉出来的是其他点,4.这个目标直线是个空间直线,他是在很高的地方(z值很大)
解决办法:正常设置捕捉,捕捉时尽量放大可视区域,使你要捕捉的点附近比较清爽,在出现捕捉黄色标记时,如果不对不要点下去也不要动鼠标,按TAB键,切换附近的捕捉点,直到你需要的点显捕捉标记,然后点击但不移动鼠标。
 楼主| 发表于 2025-9-26 20:47:23 | 显示全部楼层
longxh28 发表于 2025-9-26 08:23
捕捉不到可能的原因:1.没打开捕捉,2.开了捕捉但没勾选垂足,3.前面都做了,但是捕捉间距设置很大,而该 ...
谢谢!是我顺序搞错了,应该先按Shift键,然后右键选择垂足就可以了
 楼主| 发表于 2025-9-25 19:03:08 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-9-25 14:32
垂足是让你瞄准线腰,不是让你瞄准端点.
多想想一下就知道了啊,
瞄准之后在平移回去就得了.
谢谢!这样也可以  发表于 2025-9-26 20:48
发表于 2025-9-25 14:14:02 | 显示全部楼层
命令,ro,选这个线,选上面的点,输入C,输入90
谢谢!这样也可以了  发表于 2025-9-26 20:50
发表于 2025-9-25 14:32:11 | 显示全部楼层
垂足是让你瞄准线腰,不是让你瞄准端点.
多想想一下就知道了啊,
瞄准之后在平移回去就得了.
发表于 2025-9-25 14:32:17 | 显示全部楼层
画一条重线,然后旋转
发表于 2025-9-25 17:00:50 | 显示全部楼层
好的 学习了
发表于 2025-9-25 18:05:04 | 显示全部楼层
ro ,旋转并复制,输入90度。
 楼主| 发表于 2025-9-25 19:01:58 | 显示全部楼层
2010版 RO出现未知命令呢
发表于 2025-9-25 19:26:12 | 显示全部楼层
我不是很相信你的话,毕竟你的操作很迷.
你试试发一个动图,说明一下垂足怎么就捕捉不了了?
发表于 2025-9-25 20:15:42 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2025-9-25 19:01
2010版 RO出现未知命令呢
就是旋转,不可能没有
GMT+8, 2025-11-29 12:13 , Processed in 0.160545 second(s), 27 queries , Gzip On.
