查看: 1025|回复: 17
如何让文字回到正确的位置?
发表于 2025-9-25 23:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,以白色竖线为基准线,第一个是正确的位置,更换字体后会错位,当双击文字编辑时,文字又会回到正确的位置。这样会带来困扰。
如何写一段代码,运行后文字自动回到正确的位置?
ps:我目前在用的软件里面的修改文字样式命令,选中文字后,修改文字字体、大小后都是正确的位置。
发表于 2025-9-26 14:15:48 | 显示全部楼层
  1. (defun ss2lst (ss / i e lst)
  2.   (setq i -1)
  3.   (repeat (sslength ss)
  4.     (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))
  5.       lst (cons e lst)
  6.     )
  7.   )
  8. )
  9. (defun en2obj (ename)
  10.   (vlax-ename->vla-object ename)
  11. )
  12. (defun C:DB-Text-InsertionPoint(  / en ss obj InsertionPoint)
  13.   (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "INSERT")(66 . 1))))
  14.     (foreach en (ss2lst ss)
  15.       (setq obj (en2obj en))
  16.       (if (setq InsertionPoint (vlax-get-property obj 'InsertionPoint) )
  17.         (vlax-put-property obj 'InsertionPoint InsertionPoint)
  18.       )
  19.     )
  20.   )
  21. )
发表于 2025-9-26 08:36:23 | 显示全部楼层
  2.   (setq i -1)
  5.       lst (cons e lst)
  6.     )
  7.   )
  8. )
  11. )
  13.   (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "*TEXT"))))
  18.       )
  19.     )
  20.   )
  21. )
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
scnc001 + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2025-9-25 23:36:40 | 显示全部楼层
我发现选中文字后,再在 “文字样式控制” 工具栏里选择一个样式,就不会错位,可以考虑在切换字体后,模拟一下选择文字样式。大神们,如何实现呢?
发表于 2025-9-25 23:43:05 | 显示全部楼层
也许可以,选中文字,稍微移动一下,可能就归位了、
 楼主| 发表于 2025-9-26 07:37:48 | 显示全部楼层
移了之后再编辑,或者换字体,位置就更加不对了
发表于 2025-9-26 09:19:46 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2025-9-26 11:57:08 | 显示全部楼层
使用效果很好,感谢分享。
 楼主| 发表于 2025-9-26 12:47:57 | 显示全部楼层
感谢分享。。实际应用中还有一些文字其实是块属性文字,一炸开就什么都没了。如何能对块属性文字生效呢
 楼主| 发表于 2025-9-26 12:49:33 | 显示全部楼层
请原谅我的武断,我试了一下,所有对象(包括块属性文字)移动 0,0 就能归位。
 楼主| 发表于 2025-9-26 12:57:48 | 显示全部楼层
我又试了一下,把块移动一个 0,0 的距离,全部也能归位。能在代码里增加一个属性块吗
GMT+8, 2025-11-26 17:01 , Processed in 0.229673 second(s), 26 queries , Gzip On.
