查看: 1036|回复: 18
[提问] 如何打断圆内的线条
发表于 2025-9-26 23:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,如何打断圆内的线条?如图片所示:
发表于 2025-9-28 10:45:18 | 显示全部楼层
(defun c:ctr (/ ss n s1)
        (setq ss (ssget '((0 . "circle"))) n 0)
        (repeat (sslength ss)
                (setq s1 (ssname ss n))
                (command "trim" s1 "" "non" (cdr (assoc 10 (entget s1))) "" )
                (setq n (1+ n))
发表于 2025-9-28 11:02:45 | 显示全部楼层
圆心不在直线上删除不了     而且有各种BUG        而且圆弧多了 裁剪的时候  明显慢
 楼主| 发表于 2025-9-28 11:10:20 | 显示全部楼层
是的,我原先的思路就是这个,就是太多bug了,线一定要精准穿过圆心
发表于 2025-9-27 00:35:10 | 显示全部楼层
用横线和每个圆形求交点,之后得到一堆的X,排序一下,然后不断打断就好了.
发表于 2025-9-27 07:21:02 | 显示全部楼层
如果只是直线,直接求交点,重新生成需要的直线段
发表于 2025-9-27 07:26:15 | 显示全部楼层
把原始直线删除,entmake重新画短的连接线,只需要心动的那么点时间。
发表于 2025-9-27 09:50:48 | 显示全部楼层
如果是直线,还不如重新阵列画一个这样的
发表于 2025-9-27 09:58:09 | 显示全部楼层
是这个意思吧   你试试吧
发表于 2025-9-27 09:59:28 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2025-9-27 09:50
如果是直线,还不如重新阵列画一个这样的
阵列也可以   但是不规则的 阵列就没办法了
发表于 2025-9-27 13:28:53 | 显示全部楼层
amook147 发表于 2025-9-27 09:58
是这个意思吧   你试试吧
这个好 下载研究;这次居然不收费了
发表于 2025-9-27 15:38:27 | 显示全部楼层
是这个意思吧   你试试吧
感觉代码还可以精简些
发表于 2025-9-27 15:48:47 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-9-27 15:38
感觉代码还可以精简些
改成直接框选 一次成型的就行了    框选的时候连线段也一起选择上  一次性处理
GMT+8, 2025-11-10 04:06 , Processed in 0.152221 second(s), 28 queries , Gzip On.
