查看: 708|回复: 2
块属性值统计求和.lsp
发表于 2025-9-28 21:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:Attsum (/ ss i ent blkname att attname attvalue total)
    (setq total 0)  ; 初始化总和为0
    (princ "\n请选择需要统计的wdx*或wgd*块...")
    (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (2 . "wdx*,wgd*"))))  ; 筛选块名以wdx或wgd开头的块
    (if ss  ; 判断是否选择了对象
            (setq i 0)
            (repeat (sslength ss)  ; 遍历选择集中的每个块
                (setq ent (ssname ss i))  ; 获取块对象
                (setq blkname (cdr (assoc 2 (entget ent))))  ; 获取块名
                (princ (strcat "\n处理块: " blkname))  ; 输出当前处理的块名
                ; 遍历块的属性
                (setq att (entnext ent))  ; 获取第一个属性
                (while (= (cdr (assoc 0 (entget att))) "ATTRIB")  ; 判断是否为属性对象
                    (setq attname (strcase (cdr (assoc 2 (entget att))))  ; 属性名(转为大写)
                          attvalue (cdr (assoc 1 (entget att)))  ; 属性值
                    (if (= attname "LENGTH")  ; 匹配属性名为"length"(不区分大小写)
                            (if (numberp (atof attvalue))  ; 判断属性值是否为数字
                                    (setq total (+ total (atof attvalue)))  ; 累加数值
                                    (princ (strcat " - 找到Length属性: " attvalue))  ; 输出属性值
                                (princ (strcat " - 警告: Length属性值 '" attvalue "' 不是有效数字"))
                    (setq att (entnext att))  ; 获取下一个属性
                (setq i (1+ i))  ; 处理下一个块
            ; 输出最终结果
            (princ (strcat "\n\n===== 统计结果 ====="))
            (princ (strcat "\n选中块的Length属性总和: " (rtos total 2 2)))  ; 保留2位小数
        (princ "\n未选择任何块或选择集中无符合条件的块!")  ; 未选择对象时提示
    (princ)  ; 清理命令行显示
 楼主| 发表于 2025-9-28 21:55:24 | 显示全部楼层
块名“wdg*”、“wgd*”,统计值length,可以修改为自己的实际名称,达到正确求和的目的
发表于 2025-9-28 22:09:11 | 显示全部楼层
好的 好的 非常感谢分享
GMT+8, 2025-11-26 17:06 , Processed in 0.166711 second(s), 23 queries , Gzip On.
