查看: 2249|回复: 5
用lisp如何将12345变为1123G5
发表于 2004-4-14 12:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lisp如何将实数12345变为字符123G5,即任意一实数中的4变为G然后返回.
以上请教各位大侠
发表于 2004-4-14 14:55:00 | 显示全部楼层
实数不行,没有123G5这样的实数,字符串则可以 (setq str "12345")
(strcat (substr str 1 3) "G" (substr str 5 (strlen str)))
发表于 2004-4-14 15:16:00 | 显示全部楼层
(vl-string-translate "4" "G" "12345")
发表于 2004-4-14 15:27:00 | 显示全部楼层
如果是42345呢?
发表于 2004-4-14 16:57:00 | 显示全部楼层
樓主說:即任意一实数中的4变为G然后返回 指令: (vl-string-translate "4" "G" "424345")
"G2G3G5"
 楼主| 发表于 2004-4-14 18:12:00 | 显示全部楼层
试用成功谢谢两们版主!
GMT+8, 2025-7-29 10:29 , Processed in 0.184674 second(s), 25 queries , Gzip On.
