查看: 1085|回复: 7
[讨论] CAD 性能不佳的官方回复
发表于 2025-10-6 11:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD for Mac 性能低下或不佳
Autodesk Support
问题:AutoCAD for Mac 的响应速度很慢,并出现以下一项或多项症状:
  • 命令运行缓慢或在执行后挂起。
  • 对象选择滞后。
  • 鼠标移动缓慢、挂起、跳动或迟滞。
  • 程序间歇性暂停或冻结。
  • 每次执行操作后鼠标光标旋转。
  • 图形文件打开速度很慢。
  • 在图形导航期间,文件需要较长时间才能重新生成。
  • 性能随时间的推移而下降。
  • 在图形或图形选项卡之间切换。
环境:Mac OS。
解决方案:基本检查补充疑难解答步骤
  • 打开“系统偏好设置”>“安全性与隐私”。将 AutoCAD 添加到“完全磁盘访问”。
  • 清除系统缓存:
    • 以安全引导方式重新启动计算机。重新启动计算机,并在计算机启动时按住 Shift 键。这将执行磁盘检查并清除缓存文件。
    • 启动磁盘实用程序,并对硬盘执行急救。 在旧的 macOS 系统中,可以执行“修复磁盘权限”。较新的系统不再拥有此功能。
    • 将计算机重新启动到正常模式。
  • 在“系统偏好设置”中关闭“时间机器”。
  • 在 AutoCAD 中使用命令行将以下变量设置为零:
  • 将视觉样式更改为“二维线框”(不适用于 AutoCAD LT)。
  • 禁用 iCloud。请参见在 iPhone、iPad、iPod Touch、Apple TV 或 Mac 上注销 iCloud
  • 在系统上重置主机名:
    • 退出 AutoCAD。
    • 打开终端并执行以下命令(复制并粘贴该命令,然后按 Enter 键):
    • scutil --set HostName $(scutil --get LocalHostName)
    • 输入管理员密码(如果出现提示)。
  • 如果使用第三方存储提供程序,请将文件保存到其他文件夹或更改存储提供程序同步设置。
  • 切换程序正在使用的图形引擎。转到“首选项”>“常规”,然后从“Metal”更改为“OpenGL”或从“Metal”更改为“OpenGL”。单击“确定”退出“首选项”,然后关闭并重新启动程序,以使更改生效。
发表于 2025-10-6 12:28:16 | 显示全部楼层
用的for windows 谢谢你的方案 虽然用不上
发表于 2025-10-6 21:15:04 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2025-10-8 14:07:01 | 显示全部楼层
for windows在哪
发表于 2025-10-8 14:26:21 | 显示全部楼层
傻瓜 我不知道 没遇到这个问题
发表于 2025-10-10 09:57:34 | 显示全部楼层
不如 换电脑 -- !
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感谢分享,先收藏,下次遇到了直接抄作业,谢谢~~~
GMT+8, 2025-11-27 00:26 , Processed in 0.207280 second(s), 23 queries , Gzip On.
