查看: 1313|回复: 18
[源码] 获取天气预报
发表于 2025-10-15 02:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
疯了 又在公司玩到半夜
获取天气预报的玩意儿,用的是"http://t.weather.itboy.net/api/weather/city/"的免费数据。
后面需要跟一个地区码:查看地区码
感谢"土土木木人"整理好的地区编码
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
chen3732088 + 1 赞一个!
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2025-10-15 10:05:27 | 显示全部楼层
土土木木人 发表于 2025-10-15 09:22
稍微修改了一下,可以直接输入城市返回天气
感谢你提供的表格,我偷懒了
发表于 2025-10-15 09:22:46 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tq (/ city-id url http-obj response status weather-data)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (IF (= nil *TQ_city-id_Old*)(setq *TQ_city-id_Old* "成都"))
  5.   (setq city-id (getstring (strcat"\n请输入城市,例如<"*TQ_city-id_Old*">: ")))
  6.   (if (equal city-id "") (setq city-id *TQ_city-id_Old*) (setq *TQ_city-id_Old* city-id))
  7.   (IF (/= nil (TQ_list_TQYB city-id))
  8.     (progn
  9.       (setq url (strcat "http://t.weather.itboy.net/api/weather/city/" (car(TQ_list_TQYB city-id))));; 构建API URL
  10.       (setq http-obj (vlax-create-object "winhttp.winhttprequest.5.1"));; 创建HTTP对象
  11.       (if http-obj
  12.         (progn
  13.           (princ (strcat "\n正在获取"*TQ_city-id_Old*"天气数据,请稍等..."));; 发送HTTP请求
  14.           (vlax-invoke http-obj "open" "GET" url :vlax-true)
  15.           (vlax-invoke http-obj "send")
  16.           (vlax-invoke http-obj "WaitForResponse" 10)  ;; 等待10秒
  17.           (setq status (vlax-get http-obj "status"))
  18.           (if (= status 200)
  19.             (progn
  20.               (setq response (vlax-get http-obj "responseText"))
  21.               (princ (strcat"\n"*TQ_city-id_Old*"天气数据获取成功,开始解析..."))
  22.               (setq weather-data (ParseWeatherJSON response));; 解析JSON数据
  23.               (DisplayWeatherInfo weather-data);; 显示天气信息
  24.             )
  25.             (princ (strcat "\nHTTP请求失败,状态码: " (itoa status)))
  26.           )
  27.           (vlax-release-object http-obj)
  28.         )
  29.         (princ "\n创建HTTP对象失败")
  30.       )
  31.     )
  32.     (progn
  33.       (princ "\n输入的城市有误,请核查!")
  34.     )
  35.   )
  36.   (setvar "cmdecho" 1)
  37.   (princ)
  38. )
  39. ;; JSON解析函数 - 处理天气API返回的JSON数据
  40. (defun ParseWeatherJSON (json-str / data-list city info forecast result)
  41.   (setq data-list (StringToLines json-str));; 简单的JSON解析 - 提取关键信息
  42.   (setq result '());; 初始化结果字典
  43.   (setq city (GetJSONValue222 json-str "city"));; 提取城市信息
  44.   (if city (setq result (append result (list (cons "city" city)))))
  45.   (setq info (GetJSONValue222 json-str "wendu"));; 提取实时天气信息
  46.   (if info (setq result (append result (list (cons "temperature" info)))))
  47.   (setq info (GetJSONValue222 json-str "type"))
  48.   (if info (setq result (append result (list (cons "weather" info)))))
  49.   (setq info (GetJSONValue222 json-str "shidu"))
  50.   (if info (setq result (append result (list (cons "humidity" info)))))
  51.   (setq info (GetJSONValue222 json-str "pm25"))
  52.   (if info (setq result (append result (list (cons "pm25" info)))))
  53.   (setq info (GetJSONValue222 json-str "quality"))
  54.   (if info (setq result (append result (list (cons "air_quality" info)))))
  55.   result
  56. )
  57. ;; 从JSON字符串中提取特定键的值
  58. (defun GetJSONValue222 (json-str key / start-pos end-pos value)
  59.   (setq start-pos (vl-string-search (strcat """ key "":") json-str))
  60.   (if start-pos
  61.     (progn
  62.       (setq start-pos (+ start-pos (strlen key) 4))  ;; 跳过 key":
  63.       (setq end-pos (vl-string-position 44 json-str start-pos))  ;; 查找逗号
  64.       (if (not end-pos) (setq end-pos (vl-string-position 125 json-str start-pos)))  ;; 查找右大括号
  65.       (if end-pos
  66.         (progn
  67.           (setq value (substr json-str (+ start-pos 1) (- end-pos start-pos)));; 清理引号
  68.           (setq value (vl-string-trim """ value))
  69.           value
  70.         )
  71.       )
  72.     )
  73.   )
  74. )
  75. ;; 字符串分行处理
  76. (defun StringToLines (str / pos lines)
  77.   (setq lines '())
  78.   (while (setq pos (vl-string-search "\n" str))
  79.     (setq lines (append lines (list (substr str 1 pos))))
  80.     (setq str (substr str (+ pos 2)))
  81.   )
  82.   (if (> (strlen str) 0) (setq lines (append lines (list str))))
  83.   lines
  84. )
  85. ;; 显示天气信息
  86. (defun DisplayWeatherInfo (weather-data / city temp weather humidity pm25 quality)
  87.   (princ "\n\n========== 天气信息 ==========")
  88.   (setq city (cdr (assoc "city" weather-data)))
  89.   (setq temp (cdr (assoc "temperature" weather-data)))
  90.   (setq weather (cdr (assoc "weather" weather-data)))
  91.   (setq humidity (cdr (assoc "humidity" weather-data)))
  92.   (setq pm25 (cdr (assoc "pm25" weather-data)))
  93.   (setq quality (cdr (assoc "air_quality" weather-data)))
  94.   (if city (princ (strcat "\n城市: " city)))
  95.   (if temp (princ (strcat "\n温度: " temp "°C")))
  96.   (if weather (princ (strcat "\n天气: " weather)))
  97.   (if humidity (princ (strcat "\n湿度: " humidity)))
  98.   (if pm25 (princ (strcat "\nPM2.5: " pm25)))
  99.   (if quality (princ (strcat "\n空气质量: " quality)))
  100.   (princ "\n=============================")
  101. )
  102. ;; 备用XML解析版本(如果API返回XML格式)
  103. (defun ParseWeatherXML (xml-str / xml-doc root-node data)
  104.   (if (setq xml-doc (vlax-create-object "MSXML.DOMDocument"))
  105.     (progn
  106.       (vlax-put-property xml-doc "Async" :vlax-false)
  107.       (if (vlax-invoke-method xml-doc "loadXML" xml-str)
  108.         (progn
  109.           (setq root-node (vlax-get-property xml-doc "documentElement"))
  110.           ;; 使用提供的XML解析函数
  111.           (setq data (vk_XMLGetchildNodes root-node))
  112.           (vlax-release-object xml-doc)
  113.           data
  114.         )
  115.         (progn
  116.           (vlax-release-object xml-doc)
  117.           nil
  118.         )
  119.       )
  120.     )
  121.     nil
  122.   )
  123. )
  124. ;; 您提供的XML解析函数(已包含)
  125. (defun vk_XMLGetAttributes (Node / Attributes Attribute OutList)
  126.   (if (setq Attributes (vlax-get Node "attributes"))
  127.     (progn
  128.       (while (setq Attribute (vlax-invoke Attributes "nextNode"))
  129.         (setq OutList (cons (cons (vlax-get Attribute "nodeName") (vlax-get Attribute "nodeValue")) OutList))
  130.         (vlax-release-object Attribute)
  131.       )
  132.       (vlax-release-object Attributes)
  133.       (reverse OutList)
  134.     )
  135.   )
  136. )
  137. (defun vk_XMLGetchildNodes (Node)
  138.   (if Node
  139.     (if (= (vlax-get Node "nodeType") 3)
  140.       (vlax-get Node "nodeValue")
  141.       (append
  142.         (list
  143.           (list
  144.             (vlax-get Node "nodeName")
  145.             (vk_XMLGetAttributes Node)
  146.             (vk_XMLGetchildNodes (vlax-get Node "firstChild"))
  147.           )
  148.         )
  149.         (vk_XMLGetchildNodes (vlax-get Node "nextSibling"))
  150.       )
  151.     )
  152.   )
  153. )
  154. (defun TQ_list_TQYB ( n / lst lst1 )
  155.   (setq lst '())
  156.   (setq lst1
  157.     (list
  158.       '("北京" "101010100")'("海淀" "101010200")'("朝阳" "101010300")'("顺义" "101010400")'("怀柔" "101010500")'("通州" "101010600")'("昌平" "101010700")'("延庆" "101010800")'("丰台" "101010900")'("石景山" "101011000")'("大兴" "101011100")'("房山" "101011200")'("密云" "101011300")'("门头沟" "101011400")'("平谷" "101011500")'("八达岭" "101011600")'("佛爷顶" "101011700")'("汤河口" "101011800")'("密云上甸子" "101011900")'("斋堂" "101012000")'("霞云岭" "101012100")'("上海" "101020100")'("闵行" "101020200")'("宝山" "101020300")'("川沙" "101020400")'("嘉定" "101020500")'("南汇" "101020600")'("金山" "101020700")'("青浦" "101020800")'("松江" "101020900")'("奉贤" "101021000")'("崇明" "101021100")'("陈家镇" "101021101")'("引水船" "101021102")'("徐家汇" "101021200")'("浦东" "101021300")'("天津" "101030100")'("武清" "101030200")'("宝坻" "101030300")'("东丽" "101030400")'("西青" "101030500")'("北辰" "101030600")'("宁河" "101030700")'("汉沽" "101030800")'("静海" "101030900")'("津南" "101031000")'("塘沽" "101031100")'("大港" "101031200")'("平台" "101031300")'("蓟县" "101031400")'("重庆" "101040100")'("永川" "101040200")'("合川" "101040300")'("南川" "101040400")'("江津" "101040500")'("万盛" "101040600")'("渝北" "101040700")'("北碚" "101040800")'("巴南" "101040900")'("长寿" "101041000")'("黔江" "101041100")'("万州天城" "101041200")'("万州龙宝" "101041300")'("涪陵" "101041400")'("开县" "101041500")'("城口" "101041600")'("云阳" "101041700")'("巫溪" "101041800")'("奉节" "101041900")'("巫山" "101042000")'("潼南" "101042100")'("垫江" "101042200")'("梁平" "101042300")'("忠县" "101042400")'("石柱" "101042500")'("大足" "101042600")'("荣昌" "101042700")'("铜梁" "101042800")'("璧山" "101042900")'("丰都" "101043000")'("武隆" "101043100")'("彭水" "101043200")'("綦江" "101043300")'("酉阳" "101043400")'("金佛山" "101043500")'("秀山" "101043600")'("沙坪坝" "101043700")'("哈尔滨" "101050101")'("双城" "101050102")'("呼兰" "101050103")'("阿城" "101050104")'("宾县" "101050105")'("依兰" "101050106")'("巴彦" "101050107")'("通河" "101050108")'("方正" "101050109")'("延寿" "101050110")'("尚志" "101050111")'("五常" "101050112")'("木兰" "101050113")'("齐齐哈尔" "101050201")'("讷河" "101050202")'("龙江" "101050203")'("甘南" "101050204")'("富裕" "101050205")'("依安" "101050206")'("拜泉" "101050207")'("克山" "101050208")'("克东" "101050209")'("泰来" "101050210")'("牡丹江" "101050301")'("海林" "101050302")'("穆棱" "101050303")'("林口" "101050304")'("绥芬河" "101050305")'("宁安" "101050306")'("东宁" "101050307")'("佳木斯" "101050401")'("汤原" "101050402")'("抚远" "101050403")'("桦川" "101050404")'("桦南" "101050405")'("同江" "101050406")'("富锦" "101050407")'("绥化" "101050501")'("肇东" "101050502")'("安达" "101050503")'("海伦" "101050504")'("明水" "101050505")'("望奎" "101050506")'("兰西" "101050507")'("青冈" "101050508")'("庆安" "101050509")'("绥棱" "101050510")'("黑河" "101050601")'("嫩江" "101050602")'("孙吴" "101050603")'("逊克" "101050604")'("五大连池" "101050605")'("北安" "101050606")'("大兴安岭" "101050701")'("塔河" "101050702")'("漠河" "101050703")'("呼玛" "101050704")'("呼中" "101050705")'("新林" "101050706")'("阿木尔" "101050707")'("加格达奇" "101050708")'("伊春" "101050801")'("乌伊岭" "101050802")'("五营" "101050803")'("铁力" "101050804")'("嘉荫" "101050805")'("大庆" "101050901")'("林甸" "101050902")'("肇州" "101050903")'("肇源" "101050904")'("杜蒙" "101050905")'("七台河" "101051002")'("勃利" "101051003")'("鸡西" "101051101")'("虎林" "101051102")'("密山" "101051103")'("鸡东" "101051104")'("鹤岗" "101051201")'("绥滨" "101051202")'("萝北" "101051203")'("双鸭山" "101051301")'("集贤" "101051302")'("宝清" "101051303")'("饶河" "101051304")'("长春" "101060101")'("农安" "101060102")'("德惠" "101060103")'("九台" "101060104")'("榆树" "101060105")'("双阳" "101060106")'("吉林" "101060201")'("舒兰" "101060202")'("永吉" "101060203")'("蛟河" "101060204")'("磐石" "101060205")'("桦甸" "101060206")'("烟筒山" "101060207")'("延吉" "101060301")'("敦化" "101060302")'("安图" "101060303")'("汪清" "101060304")'("和龙" "101060305")'("天池" "101060306")'("龙井" "101060307")'("珲春" "101060308")'("图们" "101060309")'("松江" "101060310")'("罗子沟" "101060311")'("延边" "101060312")'("四平" "101060401")'("双辽" "101060402")'("梨树" "101060403")'("公主岭" "101060404")'("伊通" "101060405")'("孤家子" "101060406")'("通化" "101060501")'("梅河口" "101060502")'("柳河" "101060503")'("辉南" "101060504")'("集安" "101060505")'("通化县" "101060506")'("白城" "101060601")'("洮南" "101060602")'("大安" "101060603")'("镇赉" "101060604")'("通榆" "101060605")'("辽源" "101060701")'("东丰" "101060702")'("松原" "101060801")'("乾安" "101060802")'("前郭" "101060803")'("长岭" "101060804")'("扶余" "101060805")'("白山" "101060901")'("靖宇" "101060902")'("临江" "101060903")'("东岗" "101060904")'("长白" "101060905")'("沈阳" "101070101")'("苏家屯" "101070102")'("辽中" "101070103")'("康平" "101070104")'("法库" "101070105")'("新民" "101070106")'("于洪" "101070107")'("新城子" "101070108")'("大连" "101070201")'("瓦房店" "101070202")'("金州" "101070203")'("普兰店" "101070204")'("旅顺" "101070205")'("长海" "101070206")'("庄河" "101070207")'("皮口" "101070208")'("海洋岛" "101070209")'("鞍山" "101070301")'("台安" "101070302")'("岫岩" "101070303")'("海城" "101070304")'("抚顺" "101070401")'("清原" "101070403")'("章党" "101070404")'("本溪" "101070501")'("本溪县" "101070502")'("草河口" "101070503")'("桓仁" "101070504")'("丹东" "101070601")'("凤城" "101070602")'("宽甸" "101070603")'("东港" "101070604")'("东沟" "101070605")'("锦州" "101070701")'("凌海" "101070702")'("北宁" "101070703")'("义县" "101070704")'("黑山" "101070705")'("北镇" "101070706")'("营口" "101070801")'("大石桥" "101070802")'("盖州" "101070803")'("阜新" "101070901")'("彰武" "101070902")'("辽阳" "101071001")'("辽阳县" "101071002")'("灯塔" "101071003")'("铁岭" "101071101")'("开原" "101071102")'("昌图" "101071103")'("西丰" "101071104")'("朝阳" "101071201")'("建平" "101071202")'("凌源" "101071203")'("喀左" "101071204")'("北票" "101071205")'("羊山" "101071206")'("建平县" "101071207")'("盘锦" "101071301")'("大洼" "101071302")'("盘山" "101071303")'("葫芦岛" "101071401")'("建昌" "101071402")'("绥中" "101071403")'("兴城" "101071404")'("呼和浩特" "101080101")'("土默特左旗" "101080102")'("托克托" "101080103")'("和林格尔" "101080104")'("清水河" "101080105")'("呼和浩特市郊区" "101080106")'("武川" "101080107")'("包头" "101080201")'("白云鄂博" "101080202")'("满都拉" "101080203")'("土默特右旗" "101080204")'("固阳" "101080205")'("达尔罕茂明安联合旗" "101080206")'("石拐" "101080207")'("乌海" "101080301")'("集宁" "101080401")'("卓资" "101080402")'("化德" "101080403")'("商都" "101080404")'("希拉穆仁" "101080405")'("兴和" "101080406")'("凉城" "101080407")'("察哈尔右翼前旗" "101080408")'("察哈尔右翼中旗" "101080409")'("察哈尔右翼后旗" "101080410")'("四子王旗" "101080411")'("丰镇" "101080412")'("通辽" "101080501")'("舍伯吐" "101080502")'("科尔沁左翼中旗" "101080503")'("科尔沁左翼后旗" "101080504")'("青龙山" "101080505")'("开鲁" "101080506")'("库伦旗" "101080507")'("奈曼旗" "101080508")'("扎鲁特旗" "101080509")'("高力板" "101080510")'("巴雅尔吐胡硕" "101080511")'("通辽钱家店" "101080512")'("赤峰" "101080601")'("赤峰郊区站" "101080602")'("阿鲁科尔沁旗" "101080603")'("浩尔吐" "101080604")'("巴林左旗" "101080605")'("巴林右旗" "101080606")'("林西" "101080607")'("克什克腾旗" "101080608")'("翁牛特旗" "101080609")'("岗子" "101080610")'("喀喇沁旗" "101080611")'("八里罕" "101080612")'("宁城" "101080613")'("敖汉旗" "101080614")'("宝过图" "101080615")'("鄂尔多斯" "101080701")'("达拉特旗" "101080703")'("准格尔旗" "101080704")'("鄂托克前旗" "101080705")'("河南" "101080706")'("伊克乌素" "101080707")'("鄂托克旗" "101080708")'("杭锦旗" "101080709")'("乌审旗" "101080710")'("伊金霍洛旗" "101080711")'("乌审召" "101080712")'("东胜" "101080713")'("临河" "101080801")'("五原" "101080802")'("磴口" "101080803")'("乌拉特前旗" "101080804")'("大佘太" "101080805")'("乌拉特中旗" "101080806")'("乌拉特后旗" "101080807")'("海力素" "101080808")'("那仁宝力格" "101080809")'("杭锦后旗" "101080810")'("巴盟农试站" "101080811")'("锡林浩特" "101080901")'("朝克乌拉" "101080902")'("二连浩特" "101080903")'("阿巴嘎旗" "101080904")'("伊和郭勒" "101080905")'("苏尼特左旗" "101080906")'("苏尼特右旗" "101080907")'("朱日和" "101080908")'("东乌珠穆沁旗" "101080909")'("西乌珠穆沁旗" "101080910")'("太仆寺旗" "101080911")'("镶黄旗" "101080912")'("正镶白旗" "101080913")'("正兰旗" "101080914")'("多伦" "101080915")'("博克图" "101080916")'("乌拉盖" "101080917")'("白日乌拉" "101080918")'("那日图" "101080919")'("呼伦贝尔" "101081000")'("海拉尔" "101081001")'("小二沟" "101081002")'("阿荣旗" "101081003")'("莫力达瓦旗" "101081004")'("鄂伦春旗" "101081005")'("鄂温克旗" "101081006")'("陈巴尔虎旗" "101081007")'("新巴尔虎左旗" "101081008")'("新巴尔虎右旗" "101081009")'("满洲里" "101081010")'("牙克石" "101081011")'("扎兰屯" "101081012")'("额尔古纳" "101081014")'("根河" "101081015")'("图里河" "101081016")'("乌兰浩特" "101081101")'("阿尔山" "101081102")'("科尔沁右翼中旗" "101081103")'("胡尔勒" "101081104")'("扎赉特旗" "101081105")'("索伦" "101081106")'("突泉" "101081107")'("霍林郭勒" "101081108")'("阿拉善左旗" "101081201")'("阿拉善右旗" "101081202")'("额济纳旗" "101081203")'("拐子湖" "101081204")'("吉兰太" "101081205")'("锡林高勒" "101081206")'("头道湖" "101081207")'("中泉子" "101081208")'("巴彦诺尔贡" "101081209")'("雅布赖" "101081210")'("乌斯太" "101081211")'("孪井滩" "101081212")'("石家庄" "101090101")'("井陉" "101090102")'("正定" "101090103")'("栾城" "101090104")'("行唐" "101090105")'("灵寿" "101090106")'("高邑" "101090107")'("深泽" "101090108")'("赞皇" "101090109")'("无极" "101090110")'("平山" "101090111")'("元氏" "101090112")'("赵县" "101090113")'("辛集" "101090114")'("藁城" "101090115")'("晋洲" "101090116")'("新乐" "101090117")'("保定" "101090201")'("满城" "101090202")'("阜平" "101090203")'("徐水" "101090204")'("唐县" "101090205")'("高阳" "101090206")'("容城" "101090207")'("紫荆关" "101090208")'("涞源" "101090209")'("望都" "101090210")'("安新" "101090211")'("易县" "101090212")'("涞水" "101090213")'("曲阳" "101090214")'("蠡县" "101090215")'("顺平" "101090216")'("雄县" "101090217")'("涿州" "101090218")'("定州" "101090219")'("安国" "101090220")'("高碑店" "101090221")'("张家口" "101090301")'("宣化" "101090302")'("张北" "101090303")'("康保" "101090304")'("沽源" "101090305")'("尚义" "101090306")'("蔚县" "101090307")'("阳原" "101090308")'("怀安" "101090309")'("万全" "101090310")'("怀来" "101090311")'("涿鹿" "101090312")'("赤城" "101090313")'("崇礼" "101090314")'("承德" "101090402")'("承德县" "101090403")'("兴隆" "101090404")'("平泉" "101090405")'("滦平" "101090406")'("隆化" "101090407")'("丰宁" "101090408")'("宽城" "101090409")'("围场" "101090410")'("塞罕坎" "101090411")'("唐山" "101090501")'("丰南" "101090502")'("丰润" "101090503")'("滦县" "101090504")'("滦南" "101090505")'("乐亭" "101090506")'("迁西" "101090507")'("玉田" "101090508")'("唐海" "101090509")'("遵化" "101090510")'("迁安" "101090511")'("廊坊" "101090601")'("固安" "101090602")'("永清" "101090603")'("香河" "101090604")'("大城" "101090605")'("文安" "101090606")'("大厂" "101090607")'("霸州" "101090608")'("三河" "101090609")'("沧州" "101090701")'("青县" "101090702")'("东光" "101090703")'("海兴" "101090704")'("盐山" "101090705")'("肃宁" "101090706")'("南皮" "101090707")'("吴桥" "101090708")'("献县" "101090709")'("孟村" "101090710")'("泊头" "101090711")'("任丘" "101090712")'("黄骅" "101090713")'("河间" "101090714")'("曹妃甸" "101090715")'("衡水" "101090801")'("枣强" "101090802")'("武邑" "101090803")'("武强" "101090804")'("饶阳" "101090805")'("安平" "101090806")'("故城" "101090807")'("景县" "101090808")'("阜城" "101090809")'("冀州" "101090810")'("深州" "101090811")'("邢台" "101090901")'("临城" "101090902")'("邢台县浆水" "101090903")'("内邱" "101090904")'("柏乡" "101090905")'("隆尧" "101090906")'("南和" "101090907")'("宁晋" "101090908")'("巨鹿" "101090909")'("新河" "101090910")'("广宗" "101090911")'("平乡" "101090912")'("威县" "101090913")'("清河" "101090914")'("临西" "101090915")'("南宫" "101090916")'("沙河" "101090917")'("任县" "101090918")'("邯郸" "101091001")'("峰峰" "101091002")'("临漳" "101091003")'("成安" "101091004")'("大名" "101091005")'("涉县" "101091006")'("磁县" "101091007")'("肥乡" "101091008")'("永年" "101091009")'("邱县" "101091010")'("鸡泽" "101091011")'("广平" "101091012")'("馆陶" "101091013")'("魏县" "101091014")'("曲周" "101091015")'("武安" "101091016")'("秦皇岛" "101091101")'("青龙" "101091102")'("昌黎" "101091103")'("抚宁" "101091104")'("卢龙" "101091105")'("北戴河" "101091106")'("太原" "101100101")'("清徐" "101100102")'("阳曲" "101100103")'("娄烦" "101100104")'("太原古交区" "101100105")'("太原北郊" "101100106")'("太原南郊" "101100107")'("大同" "101100201")'("阳高" "101100202")'("大同县" "101100203")'("天镇" "101100204")'("广灵" "101100205")'("灵邱" "101100206")'("浑源" "101100207")'("左云" "101100208")'("阳泉" "101100301")'("盂县" "101100302")'("平定" "101100303")'("晋中" "101100401")'("榆次" "101100402")'("榆社" "101100403")'("左权" "101100404")'("和顺" "101100405")'("昔阳" "101100406")'("寿阳" "101100407")'("太谷" "101100408")'("祁县" "101100409")'("平遥" "101100410")'("灵石" "101100411")'("介休" "101100412")'("长治" "101100501")'("黎城" "101100502")'("屯留" "101100503")'("潞城" "101100504")'("襄垣" "101100505")'("平顺" "101100506")'("武乡" "101100507")'("沁县" "101100508")'("长子" "101100509")'("沁源" "101100510")'("壶关" "101100511")'("晋城" "101100601")'("沁水" "101100602")'("阳城" "101100603")'("陵川" "101100604")'("高平" "101100605")'("临汾" "101100701")'("曲沃" "101100702")'("永和" "101100703")'("隰县" "101100704")'("大宁" "101100705")'("吉县" "101100706")'("襄汾" "101100707")'("蒲县" "101100708")'("汾西" "101100709")'("洪洞" "101100710")'("霍州" "101100711")'("乡宁" "101100712")'("翼城" "101100713")'("侯马" "101100714")'("浮山" "101100715")'("安泽" "101100716")'("古县" "101100717")'("运城" "101100801")'("临猗" "101100802")'("稷山" "101100803")'("万荣" "101100804")'("河津" "101100805")'("新绛" "101100806")'("绛县" "101100807")'("闻喜" "101100808")'("垣曲" "101100809")'("永济" "101100810")'("芮城" "101100811")'("夏县" "101100812")'("平陆" "101100813")'("朔州" "101100901")'("平鲁" "101100902")'("山阴" "101100903")'("右玉" "101100904")'("应县" "101100905")'("怀仁" "101100906")'("忻州" "101101001")'("定襄" "101101002")'("五台县豆村" "101101003")'("河曲" "101101004")'("偏关" "101101005")'("神池" "101101006")'("宁武" "101101007")'("代县" "101101008")'("繁峙" "101101009")'("五台山" "101101010")'("保德" "101101011")'("静乐" "101101012")'("岢岚" "101101013")'("五寨" "101101014")'("原平" "101101015")'("吕梁" "101101100")'("离石" "101101101")'("临县" "101101102")'("兴县" "101101103")'("岚县" "101101104")'("柳林" "101101105")'("石楼" "101101106")'("方山" "101101107")'("交口" "101101108")'("中阳" "101101109")'("孝义" "101101110")'("汾阳" "101101111")'("文水" "101101112")'("交城" "101101113")'("西安" "101110101")'("长安" "101110102")'("临潼" "101110103")'("蓝田" "101110104")'("周至" "101110105")'("户县" "101110106")'("高陵" "101110107")'("杨凌" "101110108")'("咸阳" "101110200")'("三原" "101110201")'("礼泉" "101110202")'("永寿" "101110203")'("淳化" "101110204")'("泾阳" "101110205")'("武功" "101110206")'("乾县" "101110207")'("彬县" "101110208")'("长武" "101110209")'("旬邑" "101110210")'("兴平" "101110211")'("延安" "101110300")'("延长" "101110301")'("延川" "101110302")'("子长" "101110303")'("宜川" "101110304")'("富县" "101110305")'("志丹" "101110306")'("安塞" "101110307")'("甘泉" "101110308")'("洛川" "101110309")'("黄陵" "101110310")'("黄龙" "101110311")'("吴起" "101110312")'("榆林" "101110401")'("府谷" "101110402")'("神木" "101110403")'("佳县" "101110404")'("定边" "101110405")'("靖边" "101110406")'("横山" "101110407")'("米脂" "101110408")'("子洲" "101110409")'("绥德" "101110410")'("吴堡" "101110411")'("清涧" "101110412")'("渭南" "101110501")'("华县" "101110502")'("潼关" "101110503")'("大荔" "101110504")'("白水" "101110505")'("富平" "101110506")'("蒲城" "101110507")'("澄城" "101110508")'("合阳" "101110509")'("韩城" "101110510")'("华阴" "101110511")'("华山" "101110512")'("商洛" "101110601")'("洛南" "101110602")'("柞水" "101110603")'("镇安" "101110605")'("丹凤" "101110606")'("商南" "101110607")'("山阳" "101110608")'("安康" "101110701")'("紫阳" "101110702")'("石泉" "101110703")'("汉阴" "101110704")'("旬阳" "101110705")'("岚皋" "101110706")'("平利" "101110707")'("白河" "101110708")'("镇坪" "101110709")'("宁陕" "101110710")'("汉中" "101110801")'("略阳" "101110802")'("勉县" "101110803")'("留坝" "101110804")'("洋县" "101110805")'("城固" "101110806")'("西乡" "101110807")'("佛坪" "101110808")'("宁强" "101110809")'("南郑" "101110810")'("镇巴" "101110811")'("宝鸡" "101110901")'("宝鸡县" "101110902")'("千阳" "101110903")'("麟游" "101110904")'("岐山" "101110905")'("凤翔" "101110906")'("扶风" "101110907")'("眉县" "101110908")'("太白" "101110909")'("凤县" "101110910")'("陇县" "101110911")'("铜川" "101111001")'("耀县" "101111002")'("宜君" "101111003")'("济南" "101120101")'("长清" "101120102")'("商河" "101120103")'("章丘" "101120104")'("平阴" "101120105")'("济阳" "101120106")'("青岛" "101120201")'("崂山" "101120202")'("潮连岛" "101120203")'("即墨" "101120204")'("胶州" "101120205")'("胶南" "101120206")'("莱西" "101120207")'("平度" "101120208")'("淄博" "101120301")'("淄川" "101120302")'("博山" "101120303")'("高青" "101120304")'("周村" "101120305")'("沂源" "101120306")'("桓台" "101120307")'("临淄" "101120308")'("德州" "101120401")'("武城" "101120402")'("临邑" "101120403")'("陵县" "101120404")'("齐河" "101120405")'("乐陵" "101120406")'("庆云" "101120407")'("平原" "101120408")'("宁津" "101120409")'("夏津" "101120410")'("禹城" "101120411")'("烟台" "101120501")'("莱州" "101120502")'("长岛" "101120503")'("蓬莱" "101120504")'("龙口" "101120505")'("招远" "101120506")'("栖霞" "101120507")'("福山" "101120508")'("牟平" "101120509")'("莱阳" "101120510")'("海阳" "101120511")'("千里岩" "101120512")'("潍坊" "101120601")'("青州" "101120602")'("寿光" "101120603")'("临朐" "101120604")'("昌乐" "101120605")'("昌邑" "101120606")'("安丘" "101120607")'("高密" "101120608")'("诸城" "101120609")'("济宁" "101120701")'("嘉祥" "101120702")'("微山" "101120703")'("鱼台" "101120704")'("兖州" "101120705")'("金乡" "101120706")'("汶上" "101120707")'("泗水" "101120708")'("梁山" "101120709")'("曲阜" "101120710")'("邹城" "101120711")'("泰安" "101120801")'("新泰" "101120802")'("泰山" "101120803")'("肥城" "101120804")'("东平" "101120805")'("宁阳" "101120806")'("临沂" "101120901")'("莒南" "101120902")'("沂南" "101120903")'("苍山" "101120904")'("临沭" "101120905")'("郯城" "101120906")'("蒙阴" "101120907")'("平邑" "101120908")'("费县" "101120909")'("沂水" "101120910")'("马站" "101120911")'("菏泽" "101121001")'("鄄城" "101121002")'("郓城" "101121003")'("东明" "101121004")'("定陶" "101121005")'("巨野" "101121006")'("曹县" "101121007")'("成武" "101121008")'("单县" "101121009")'("滨州" "101121101")'("博兴" "101121102")'("无棣" "101121103")'("阳信" "101121104")'("惠民" "101121105")'("沾化" "101121106")'("邹平" "101121107")'("东营" "101121201")'("河口" "101121202")'("垦利" "101121203")'("利津" "101121204")'("广饶" "101121205")'("威海" "101121301")'("文登" "101121302")'("荣成" "101121303")'("乳山" "101121304")'("成山头" "101121305")'("石岛" "101121306")'("枣庄" "101121401")'("薛城" "101121402")'("峄城" "101121403")'("台儿庄" "101121404")'("滕州" "101121405")'("日照" "101121501")'("五莲" "101121502")'("莒县" "101121503")'("莱芜" "101121601")'("聊城" "101121701")'("冠县" "101121702")'("阳谷" "101121703")'("高唐" "101121704")'("茌平" "101121705")'("东阿" "101121706")'("临清" "101121707")'("朝城" "101121708")'("莘县" "101121709")'("乌鲁木齐" "101130101")'("蔡家湖" "101130102")'("小渠子" "101130103")'("巴仑台" "101130104")'("达坂城" "101130105")'("十三间房气象站" "101130106")'("天山大西沟" "101130107")'("乌鲁木齐牧试站" "101130108")'("天池" "101130109")'("白杨沟" "101130110")'("克拉玛依" "101130201")'("石河子" "101130301")'("炮台" "101130302")'("莫索湾" "101130303")'("乌兰乌苏" "101130304")'("昌吉" "101130401")'("呼图壁" "101130402")'("米泉" "101130403")'("阜康" "101130404")'("吉木萨尔" "101130405")'("奇台" "101130406")'("玛纳斯" "101130407")'("木垒" "101130408")'("北塔山" "101130409")'("吐鲁番" "101130501")'("托克逊" "101130502")'("吐鲁番东坎" "101130503")'("鄯善" "101130504")'("红柳河" "101130505")'("库尔勒" "101130601")'("轮台" "101130602")'("尉犁" "101130603")'("若羌" "101130604")'("且末" "101130605")'("和静" "101130606")'("焉耆" "101130607")'("和硕" "101130608")'("库米什" "101130609")'("巴音布鲁克" "101130610")'("铁干里克" "101130611")'("博湖" "101130612")'("塔中" "101130613")'("阿拉尔" "101130701")'("阿克苏" "101130801")'("乌什" "101130802")'("温宿" "101130803")'("拜城" "101130804")'("新和" "101130805")'("沙雅" "101130806")'("库车" "101130807")'("柯坪" "101130808")'("阿瓦提" "101130809")'("喀什" "101130901")'("英吉沙" "101130902")'("塔什库尔干" "101130903")'("麦盖提" "101130904")'("莎车" "101130905")'("叶城" "101130906")'("泽普" "101130907")'("巴楚" "101130908")'("岳普湖" "101130909")'("伽师" "101130910")'("伊宁" "101131001")'("察布查尔" "101131002")'("尼勒克" "101131003")'("伊宁县" "101131004")'("巩留" "101131005")'("新源" "101131006")'("昭苏" "101131007")'("特克斯" "101131008")'("霍城" "101131009")'("霍尔果斯" "101131010")'("塔城" "101131101")'("裕民" "101131102")'("额敏" "101131103")'("和布克赛尔" "101131104")'("托里" "101131105")'("乌苏" "101131106")'("沙湾" "101131107")'("和丰" "101131108")'("哈密" "101131201")'("沁城" "101131202")'("巴里坤" "101131203")'("伊吾" "101131204")'("淖毛湖" "101131205")'("和田" "101131301")'("皮山" "101131302")'("策勒" "101131303")'("墨玉" "101131304")'("洛浦" "101131305")'("民丰" "101131306")'("于田" "101131307")'("阿勒泰" "101131401")'("哈巴河" "101131402")'("一八五团" "101131403")'("黑山头" "101131404")'("吉木乃" "101131405")'("布尔津" "101131406")'("福海" "101131407")'("富蕴" "101131408")'("青河" "101131409")'("安德河" "101131410")'("阿图什" "101131501")'("乌恰" "101131502")'("阿克陶" "101131503")'("阿合奇" "101131504")'("吐尔尕特" "101131505")'("博乐" "101131601")'("温泉" "101131602")'("精河" "101131603")'("阿拉山口" "101131606")'("拉萨" "101140101")'("当雄" "101140102")'("尼木" "101140103")'("墨竹贡卡" "101140104")'("日喀则" "101140201")'("拉孜" "101140202")'("南木林" "101140203")'("聂拉木" "101140204")'("定日" "101140205")'("江孜" "101140206")'("帕里" "101140207")'("山南" "101140301")'("贡嘎" "101140302")'("琼结" "101140303")'("加查" "101140304")'("浪卡子" "101140305")'("错那" "101140306")'("隆子" "101140307")'("泽当" "101140308")'("林芝" "101140401")'("波密" "101140402")'("米林" "101140403")'("察隅" "101140404")'("昌都" "101140501")'("丁青" "101140502")'("类乌齐" "101140503")'("洛隆" "101140504")'("左贡" "101140505")'("芒康" "101140506")'("八宿" "101140507")'("那曲" "101140601")'("嘉黎" "101140603")'("班戈" "101140604")'("安多" "101140605")'("索县" "101140606")'("比如" "101140607")'("阿里" "101140701")'("改则" "101140702")'("申扎" "101140703")'("狮泉河" "101140704")'("普兰" "101140705")'("西宁" "101150101")'("大通" "101150102")'("湟源" "101150103")'("湟中" "101150104")'("铁卜加" "101150105")'("铁卜加寺" "101150106")'("中心站" "101150107")'("海东" "101150201")'("乐都" "101150202")'("民和" "101150203")'("互助" "101150204")'("化隆" "101150205")'("循化" "101150206")'("冷湖" "101150207")'("平安" "101150208")'("黄南" "101150301")'("尖扎" "101150302")'("泽库" "101150303")'("河南" "101150304")'("海南" "101150401")'("江西沟" "101150402")'("贵德" "101150404")'("河卡" "101150405")'("兴海" "101150406")'("贵南" "101150407")'("同德" "101150408")'("共和" "101150409")'("果洛" "101150501")'("班玛" "101150502")'("甘德" "101150503")'("达日" "101150504")'("久治" "101150505")'("玛多" "101150506")'("清水河" "101150507")'("玛沁" "101150508")'("玉树" "101150601")'("托托河" "101150602")'("治多" "101150603")'("杂多" "101150604")'("囊谦" "101150605")'("曲麻莱" "101150606")'("海西" "101150701")'("格尔木" "101150702")'("察尔汉" "101150703")'("野牛沟" "101150704")'("五道梁" "101150705")'("小灶火" "101150706")'("天峻" "101150708")'("乌兰" "101150709")'("都兰" "101150710")'("诺木洪" "101150711")'("茫崖" "101150712")'("大柴旦" "101150713")'("茶卡" "101150714")'("香日德" "101150715")'("德令哈" "101150716")'("海北" "101150801")'("门源" "101150802")'("祁连" "101150803")'("海晏" "101150804")'("托勒" "101150805")'("刚察" "101150806")'("兰州" "101160101")'("皋兰" "101160102")'("永登" "101160103")'("榆中" "101160104")'("定西" "101160201")'("通渭" "101160202")'("陇西" "101160203")'("渭源" "101160204")'("临洮" "101160205")'("漳县" "101160206")'("岷县" "101160207")'("安定" "101160208")'("平凉" "101160301")'("泾川" "101160302")'("灵台" "101160303")'("崇信" "101160304")'("华亭" "101160305")'("庄浪" "101160306")'("静宁" "101160307")'("崆峒" "101160308")'("庆阳" "101160401")'("西峰" "101160402")'("环县" "101160403")'("华池" "101160404")'("合水" "101160405")'("正宁" "101160406")'("宁县" "101160407")'("镇原" "101160408")'("庆城" "101160409")'("武威" "101160501")'("民勤" "101160502")'("古浪" "101160503")'("乌鞘岭" "101160504")'("天祝" "101160505")'("金昌" "101160601")'("永昌" "101160602")'("张掖" "101160701")'("肃南" "101160702")'("民乐" "101160703")'("临泽" "101160704")'("高台" "101160705")'("山丹" "101160706")'("酒泉" "101160801")'("鼎新" "101160802")'("金塔" "101160803")'("马鬃山" "101160804")'("瓜州" "101160805")'("肃北" "101160806")'("玉门镇" "101160807")'("敦煌" "101160808")'("天水" "101160901")'("北道区" "101160902")'("清水" "101160903")'("秦安" "101160904")'("甘谷" "101160905")'("武山" "101160906")'("张家川" "101160907")'("麦积" "101160908")'("武都" "101161001")'("成县" "101161002")'("文县" "101161003")'("宕昌" "101161004")'("康县" "101161005")'("西和" "101161006")'("礼县" "101161007")'("徽县" "101161008")'("两当" "101161009")'("临夏" "101161101")'("康乐" "101161102")'("永靖" "101161103")'("广河" "101161104")'("和政" "101161105")'("东乡" "101161106")'("合作" "101161201")'("临潭" "101161202")'("卓尼" "101161203")'("舟曲" "101161204")'("迭部" "101161205")'("玛曲" "101161206")'("碌曲" "101161207")'("夏河" "101161208")'("白银" "101161301")'("靖远" "101161302")'("会宁" "101161303")'("华家岭" "101161304")'("景泰" "101161305")'("银川" "101170101")'("永宁" "101170102")'("灵武" "101170103")'("贺兰" "101170104")'("石嘴山" "101170201")'("惠农" "101170202")'("平罗" "101170203")'("陶乐" "101170204")'("石炭井" "101170205")'("大武口" "101170206")'("吴忠" "101170301")'("同心" "101170302")'("盐池" "101170303")'("韦州" "101170304")'("麻黄山" "101170305")'("青铜峡" "101170306")'("固原" "101170401")'("西吉" "101170402")'("隆德" "101170403")'("泾源" "101170404")'("六盘山" "101170405")'("彭阳" "101170406")'("中卫" "101170501")'("中宁" "101170502")'("兴仁堡" "101170503")'("海原" "101170504")'("郑州" "101180101")'("巩义" "101180102")'("荥阳" "101180103")'("登封" "101180104")'("新密" "101180105")'("新郑" "101180106")'("中牟" "101180107")'("郑州农试站" "101180108")'("安阳" "101180201")'("汤阴" "101180202")'("滑县" "101180203")'("内黄" "101180204")'("林州" "101180205")'("新乡" "101180301")'("获嘉" "101180302")'("原阳" "101180303")'("辉县" "101180304")'("卫辉" "101180305")'("延津" "101180306")'("封丘" "101180307")'("长垣" "101180308")'("许昌" "101180401")'("鄢陵" "101180402")'("襄城" "101180403")'("长葛" "101180404")'("禹州" "101180405")'("平顶山" "101180501")'("郏县" "101180502")'("宝丰" "101180503")'("汝州" "101180504")'("叶县" "101180505")'("舞钢" "101180506")'("鲁山" "101180507")'("信阳" "101180601")'("息县" "101180602")'("罗山" "101180603")'("光山" "101180604")'("新县" "101180605")'("淮滨" "101180606")'("潢川" "101180607")'("固始" "101180608")'("商城" "101180609")'("鸡公山" "101180610")'("信阳地区农试站" "101180611")'("南阳" "101180701")'("南召" "101180702")'("方城" "101180703")'("社旗" "101180704")'("西峡" "101180705")'("内乡" "101180706")'("镇平" "101180707")'("淅川" "101180708")'("新野" "101180709")'("唐河" "101180710")'("邓州" "101180711")'("桐柏" "101180712")'("开封" "101180801")'("杞县" "101180802")'("尉氏" "101180803")'("通许" "101180804")'("兰考" "101180805")'("洛阳" "101180901")'("新安" "101180902")'("孟津" "101180903")'("宜阳" "101180904")'("洛宁" "101180905")'("伊川" "101180906")'("嵩县" "101180907")'("偃师" "101180908")'("栾川" "101180909")'("汝阳" "101180910")'("商丘" "101181001")'("睢阳区" "101181002")'("睢县" "101181003")'("民权" "101181004")'("虞城" "101181005")'("柘城" "101181006")'("宁陵" "101181007")'("夏邑" "101181008")'("永城" "101181009")'("焦作" "101181101")'("修武" "101181102")'("武陟" "101181103")'("沁阳" "101181104")'("博爱" "101181106")'("温县" "101181107")'("孟州" "101181108")'("鹤壁" "101181201")'("浚县" "101181202")'("淇县" "101181203")'("濮阳" "101181301")'("台前" "101181302")'("南乐" "101181303")'("清丰" "101181304")'("范县" "101181305")'("周口" "101181401")'("扶沟" "101181402")'("太康" "101181403")'("淮阳" "101181404")'("西华" "101181405")'("商水" "101181406")'("项城" "101181407")'("郸城" "101181408")'("鹿邑" "101181409")'("沈丘" "101181410")'("黄泛区" "101181411")'("漯河" "101181501")'("临颍" "101181502")'("舞阳" "101181503")'("驻马店" "101181601")'("西平" "101181602")'("遂平" "101181603")'("上蔡" "101181604")'("汝南" "101181605")'("泌阳" "101181606")'("平舆" "101181607")'("新蔡" "101181608")'("确山" "101181609")'("正阳" "101181610")'("三门峡" "101181701")'("灵宝" "101181702")'("渑池" "101181703")'("卢氏" "101181704")'("济源" "101181801")'("南京" "101190101")'("溧水" "101190102")'("高淳" "101190103")'("江宁" "101190104")'("六合" "101190105")'("江浦" "101190106")'("浦口" "101190107")'("无锡" "101190201")'("江阴" "101190202")'("宜兴" "101190203")'("镇江" "101190301")'("丹阳" "101190302")'("扬中" "101190303")'("句容" "101190304")'("丹徒" "101190305")'("苏州" "101190401")'("常熟" "101190402")'("张家港" "101190403")'("昆山" "101190404")'("吴县东山" "101190405")'("吴县" "101190406")'("吴江" "101190407")'("太仓" "101190408")'("南通" "101190501")'("海安" "101190502")'("如皋" "101190503")'("如东" "101190504")'("吕泗" "101190505")'("吕泗渔场" "101190506")'("启东" "101190507")'("海门" "101190508")'("通州" "101190509")'("扬州" "101190601")'("宝应" "101190602")'("仪征" "101190603")'("高邮" "101190604")'("江都" "101190605")'("邗江" "101190606")'("盐城" "101190701")'("响水" "101190702")'("滨海" "101190703")'("阜宁" "101190704")'("射阳" "101190705")'("建湖" "101190706")'("东台" "101190707")'("大丰" "101190708")'("盐都" "101190709")'("徐州" "101190801")'("徐州农试站" "101190802")'("丰县" "101190803")'("沛县" "101190804")'("邳州" "101190805")'("睢宁" "101190806")'("新沂" "101190807")'("淮安" "101190901")'("金湖" "101190902")'("盱眙" "101190903")'("洪泽" "101190904")'("涟水" "101190905")'("淮阴县" "101190906")'("淮阴" "101190907")'("楚州" "101190908")'("连云港" "101191001")'("东海" "101191002")'("赣榆" "101191003")'("灌云" "101191004")'("灌南" "101191005")'("西连岛" "101191006")'("燕尾港" "101191007")'("常州" "101191101")'("溧阳" "101191102")'("金坛" "101191103")'("泰州" "101191201")'("兴化" "101191202")'("泰兴" "101191203")'("姜堰" "101191204")'("靖江" "101191205")'("宿迁" "101191301")'("沭阳" "101191302")'("泗阳" "101191303")'("泗洪" "101191304")'("武汉" "101200101")'("蔡甸" "101200102")'("黄陂" "101200103")'("新洲" "101200104")'("江夏" "101200105")'("襄樊" "101200201")'("襄阳" "101200202")'("保康" "101200203")'("南漳" "101200204")'("宜城" "101200205")'("老河口" "101200206")'("谷城" "101200207")'("枣阳" "101200208")'("鄂州" "101200301")'("孝感" "101200401")'("安陆" "101200402")'("云梦" "101200403")'("大悟" "101200404")'("应城" "101200405")'("汉川" "101200406")'("黄冈" "101200501")'("红安" "101200502")'("麻城" "101200503")'("罗田" "101200504")'("英山" "101200505")'("浠水" "101200506")'("蕲春" "101200507")'("黄梅" "101200508")'("武穴" "101200509")'("黄石" "101200601")'("大冶" "101200602")'("阳新" "101200603")'("咸宁" "101200701")'("赤壁" "101200702")'("嘉鱼" "101200703")'("崇阳" "101200704")'("通城" "101200705")'("通山" "101200706")'("荆州" "101200801")'("江陵" "101200802")'("公安" "101200803")'("石首" "101200804")'("监利" "101200805")'("洪湖" "101200806")'("松滋" "101200807")'("宜昌" "101200901")'("远安" "101200902")'("秭归" "101200903")'("兴山" "101200904")'("宜昌县" "101200905")'("五峰" "101200906")'("当阳" "101200907")'("长阳" "101200908")'("宜都" "101200909")'("枝江" "101200910")'("三峡" "101200911")'("夷陵" "101200912")'("恩施" "101201001")'("利川" "101201002")'("建始" "101201003")'("咸丰" "101201004")'("宣恩" "101201005")'("鹤峰" "101201006")'("来凤" "101201007")'("巴东" "101201008")'("绿葱坡" "101201009")'("十堰" "101201101")'("竹溪" "101201102")'("郧西" "101201103")'("郧县" "101201104")'("竹山" "101201105")'("房县" "101201106")'("丹江口" "101201107")'("神农架" "101201201")'("随州" "101201301")'("广水" "101201302")'("荆门" "101201401")'("钟祥" "101201402")'("京山" "101201403")'("天门" "101201501")'("仙桃" "101201601")'("潜江" "101201701")'("杭州" "101210101")'("萧山" "101210102")'("桐庐" "101210103")'("淳安" "101210104")'("建德" "101210105")'("余杭" "101210106")'("临安" "101210107")'("富阳" "101210108")'("湖州" "101210201")'("长兴" "101210202")'("安吉" "101210203")'("德清" "101210204")'("嘉兴" "101210301")'("嘉善" "101210302")'("海宁" "101210303")'("桐乡" "101210304")'("平湖" "101210305")'("海盐" "101210306")'("宁波" "101210401")'("慈溪" "101210403")'("余姚" "101210404")'("奉化" "101210405")'("象山" "101210406")'("石浦" "101210407")'("宁海" "101210408")'("鄞县" "101210409")'("北仑" "101210410")'("鄞州" "101210411")'("镇海" "101210412")'("绍兴" "101210501")'("诸暨" "101210502")'("上虞" "101210503")'("新昌" "101210504")'("嵊州" "101210505")'("台州" "101210601")'("括苍山" "101210602")'("玉环" "101210603")'("三门" "101210604")'("天台" "101210605")'("仙居" "101210606")'("温岭" "101210607")'("大陈" "101210608")'("洪家" "101210609")'("温州" "101210701")'("泰顺" "101210702")'("文成" "101210703")'("平阳" "101210704")'("瑞安" "101210705")'("洞头" "101210706")'("乐清" "101210707")'("永嘉" "101210708")'("苍南" "101210709")'("丽水" "101210801")'("遂昌" "101210802")'("龙泉" "101210803")'("缙云" "101210804")'("青田" "101210805")'("云和" "101210806")'("庆元" "101210807")'("金华" "101210901")'("浦江" "101210902")'("兰溪" "101210903")'("义乌" "101210904")'("东阳" "101210905")'("武义" "101210906")'("永康" "101210907")'("磐安" "101210908")'("衢州" "101211001")'("常山" "101211002")'("开化" "101211003")'("龙游" "101211004")'("江山" "101211005")'("舟山" "101211101")'("嵊泗" "101211102")'("嵊山" "101211103")'("岱山" "101211104")'("普陀" "101211105")'("定海" "101211106")'("合肥" "101220101")'("长丰" "101220102")'("肥东" "101220103")'("肥西" "101220104")'("蚌埠" "101220201")'("怀远" "101220202")'("固镇" "101220203")'("五河" "101220204")'("芜湖" "101220301")'("繁昌" "101220302")'("芜湖县" "101220303")'("南陵" "101220304")'("淮南" "101220401")'("凤台" "101220402")'("马鞍山" "101220501")'("当涂" "101220502")'("安庆" "101220601")'("枞阳" "101220602")'("太湖" "101220603")'("潜山" "101220604")'("怀宁" "101220605")'("宿松" "101220606")'("望江" "101220607")'("岳西" "101220608")'("桐城" "101220609")'("宿州" "101220701")'("砀山" "101220702")'("灵璧" "101220703")'("泗县" "101220704")'("萧县" "101220705")'("阜阳" "101220801")'("阜南" "101220802")'("颍上" "101220803")'("临泉" "101220804")'("界首" "101220805")'("太和" "101220806")'("亳州" "101220901")'("涡阳" "101220902")'("利辛" "101220903")'("蒙城" "101220904")'("黄山站" "101221001")'("黄山区" "101221002")'("屯溪" "101221003")'("祁门" "101221004")'("黟县" "101221005")'("歙县" "101221006")'("休宁" "101221007")'("黄山市" "101221008")'("滁州" "101221101")'("凤阳" "101221102")'("明光" "101221103")'("定远" "101221104")'("全椒" "101221105")'("来安" "101221106")'("天长" "101221107")'("淮北" "101221201")'("濉溪" "101221202")'("铜陵" "101221301")'("宣城" "101221401")'("泾县" "101221402")'("旌德" "101221403")'("宁国" "101221404")'("绩溪" "101221405")'("广德" "101221406")'("郎溪" "101221407")'("六安" "101221501")'("霍邱" "101221502")'("寿县" "101221503")'("南溪" "101221504")'("金寨" "101221505")'("霍山" "101221506")'("舒城" "101221507")'("巢湖" "101221601")'("庐江" "101221602")'("无为" "101221603")'("含山" "101221604")'("和县" "101221605")'("池州" "101221701")'("东至" "101221702")'("青阳" "101221703")'("九华山" "101221704")'("石台" "101221705")'("福州" "101230101")'("闽清" "101230102")'("闽侯" "101230103")'("罗源" "101230104")'("连江" "101230105")'("马祖" "101230106")'("永泰" "101230107")'("平潭" "101230108")'("福州郊区" "101230109")'("长乐" "101230110")'("福清" "101230111")'("平潭海峡大桥" "101230112")'("厦门" "101230201")'("同安" "101230202")'("宁德" "101230301")'("古田" "101230302")'("霞浦" "101230303")'("寿宁" "101230304")'("周宁" "101230305")'("福安" "101230306")'("柘荣" "101230307")'("福鼎" "101230308")'("屏南" "101230309")'("莆田" "101230401")'("仙游" "101230402")'("秀屿港" "101230403")'("泉州" "101230501")'("安溪" "101230502")'("九仙山" "101230503")'("永春" "101230504")'("德化" "101230505")'("南安" "101230506")'("崇武" "101230507")'("金山" "101230508")'("晋江" "101230509")'("漳州" "101230601")'("长泰" "101230602")'("南靖" "101230603")'("平和" "101230604")'("龙海" "101230605")'("漳浦" "101230606")'("诏安" "101230607")'("东山" "101230608")'("云霄" "101230609")'("华安" "101230610")'("龙岩" "101230701")'("长汀" "101230702")'("连城" "101230703")'("武平" "101230704")'("上杭" "101230705")'("永定" "101230706")'("漳平" "101230707")'("三明" "101230801")'("宁化" "101230802")'("清流" "101230803")'("泰宁" "101230804")'("将乐" "101230805")'("建宁" "101230806")'("明溪" "101230807")'("沙县" "101230808")'("尤溪" "101230809")'("永安" "101230810")'("大田" "101230811")'("南平" "101230901")'("顺昌" "101230902")'("光泽" "101230903")'("邵武" "101230904")'("武夷山" "101230905")'("浦城" "101230906")'("建阳" "101230907")'("松溪" "101230908")'("政和" "101230909")'("建瓯" "101230910")'("南昌" "101240101")'("新建" "101240102")'("南昌县" "101240103")'("安义" "101240104")'("进贤" "101240105")'("莲塘" "101240106")'("九江" "101240201")'("瑞昌" "101240202")'("庐山" "101240203")'("武宁" "101240204")'("德安" "101240205")'("永修" "101240206")'("湖口" "101240207")'("彭泽" "101240208")'("星子" "101240209")'("都昌" "101240210")'("棠荫" "101240211")'("修水" "101240212")'("上饶" "101240301")'("鄱阳" "101240302")'("婺源" "101240303")'("康山" "101240304")'("余干" "101240305")'("万年" "101240306")'("德兴" "101240307")'("上饶县" "101240308")'("弋阳" "101240309")'("横峰" "101240310")'("铅山" "101240311")'("玉山" "101240312")'("广丰" "101240313")'("波阳" "101240314")'("抚州" "101240401")'("广昌" "101240402")'("乐安" "101240403")'("崇仁" "101240404")'("金溪" "101240405")'("资溪" "101240406")'("宜黄" "101240407")'("南城" "101240408")'("南丰" "101240409")'("黎川" "101240410")'("东乡" "101240411")'("宜春" "101240501")'("铜鼓" "101240502")'("宜丰" "101240503")'("万载" "101240504")'("上高" "101240505")'("靖安" "101240506")'("奉新" "101240507")'("高安" "101240508")'("樟树" "101240509")'("丰城" "101240510")'("吉安" "101240601")'("吉安县" "101240602")'("吉水" "101240603")'("新干" "101240604")'("峡江" "101240605")'("永丰" "101240606")'("永新" "101240607")'("井冈山" "101240608")'("万安" "101240609")'("遂川" "101240610")'("泰和" "101240611")'("安福" "101240612")'("宁冈" "101240613")'("赣州" "101240701")'("崇义" "101240702")'("上犹" "101240703")'("南康" "101240704")'("大余" "101240705")'("信丰" "101240706")'("宁都" "101240707")'("石城" "101240708")'("瑞金" "101240709")'("于都" "101240710")'("会昌" "101240711")'("安远" "101240712")'("全南" "101240713")'("龙南" "101240714")'("定南" "101240715")'("寻乌" "101240716")'("兴国" "101240717")'("景德镇" "101240801")'("乐平" "101240802")'("萍乡" "101240901")'("莲花" "101240902")'("新余" "101241001")'("分宜" "101241002")'("鹰潭" "101241101")'("余江" "101241102")'("贵溪" "101241103")'("长沙" "101250101")'("宁乡" "101250102")'("浏阳" "101250103")'("马坡岭" "101250104")'("湘潭" "101250201")'("韶山" "101250202")'("湘乡" "101250203")'("株洲" "101250301")'("攸县" "101250302")'("醴陵" "101250303")'("株洲县" "101250304")'("茶陵" "101250305")'("炎陵" "101250306")'("衡阳" "101250401")'("衡山" "101250402")'("衡东" "101250403")'("祁东" "101250404")'("衡阳县" "101250405")'("常宁" "101250406")'("衡南" "101250407")'("耒阳" "101250408")'("南岳" "101250409")'("郴州" "101250501")'("桂阳" "101250502")'("嘉禾" "101250503")'("宜章" "101250504")'("临武" "101250505")'("桥口" "101250506")'("资兴" "101250507")'("汝城" "101250508")'("安仁" "101250509")'("永兴" "101250510")'("桂东" "101250511")'("常德" "101250601")'("安乡" "101250602")'("桃源" "101250603")'("汉寿" "101250604")'("澧县" "101250605")'("临澧" "101250606")'("石门" "101250607")'("益阳" "101250700")'("赫山区" "101250701")'("南县" "101250702")'("桃江" "101250703")'("安化" "101250704")'("沅江" "101250705")'("娄底" "101250801")'("双峰" "101250802")'("冷水江" "101250803")'("冷水滩" "101250804")'("新化" "101250805")'("涟源" "101250806")'("邵阳" "101250901")'("隆回" "101250902")'("洞口" "101250903")'("新邵" "101250904")'("邵东" "101250905")'("绥宁" "101250906")'("新宁" "101250907")'("武冈" "101250908")'("城步" "101250909")'("邵阳县" "101250910")'("岳阳" "101251001")'("华容" "101251002")'("湘阴" "101251003")'("汨罗" "101251004")'("平江" "101251005")'("临湘" "101251006")'("张家界" "101251101")'("桑植" "101251102")'("慈利" "101251103")'("怀化" "101251201")'("鹤城区" "101251202")'("沅陵" "101251203")'("辰溪" "101251204")'("靖州" "101251205")'("会同" "101251206")'("通道" "101251207")'("麻阳" "101251208")'("新晃" "101251209")'("芷江" "101251210")'("溆浦" "101251211")'("黔阳" "101251301")'("洪江" "101251302")'("永州" "101251401")'("祁阳" "101251402")'("东安" "101251403")'("双牌" "101251404")'("道县" "101251405")'("宁远" "101251406")'("江永" "101251407")'("蓝山" "101251408")'("新田" "101251409")'("江华" "101251410")'("吉首" "101251501")'("保靖" "101251502")'("永顺" "101251503")'("古丈" "101251504")'("凤凰" "101251505")'("泸溪" "101251506")'("龙山" "101251507")'("花垣" "101251508")'("贵阳" "101260101")'("白云" "101260102")'("花溪" "101260103")'("乌当" "101260104")'("息烽" "101260105")'("开阳" "101260106")'("修文" "101260107")'("清镇" "101260108")'("遵义" "101260201")'("遵义县" "101260202")'("仁怀" "101260203")'("绥阳" "101260204")'("湄潭" "101260205")'("凤冈" "101260206")'("桐梓" "101260207")'("赤水" "101260208")'("习水" "101260209")'("道真" "101260210")'("正安" "101260211")'("务川" "101260212")'("余庆" "101260213")'("汇川" "101260214")'("安顺" "101260301")'("普定" "101260302")'("镇宁" "101260303")'("平坝" "101260304")'("紫云" "101260305")'("关岭" "101260306")'("都匀" "101260401")'("贵定" "101260402")'("瓮安" "101260403")'("长顺" "101260404")'("福泉" "101260405")'("惠水" "101260406")'("龙里" "101260407")'("罗甸" "101260408")'("平塘" "101260409")'("独山" "101260410")'("三都" "101260411")'("荔波" "101260412")'("凯里" "101260501")'("岑巩" "101260502")'("施秉" "101260503")'("镇远" "101260504")'("黄平" "101260505")'("黄平旧洲" "101260506")'("麻江" "101260507")'("丹寨" "101260508")'("三穗" "101260509")'("台江" "101260510")'("剑河" "101260511")'("雷山" "101260512")'("黎平" "101260513")'("天柱" "101260514")'("锦屏" "101260515")'("榕江" "101260516")'("从江" "101260517")'("炉山" "101260518")'("铜仁" "101260601")'("江口" "101260602")'("玉屏" "101260603")'("万山" "101260604")'("思南" "101260605")'("塘头" "101260606")'("印江" "101260607")'("石阡" "101260608")'("沿河" "101260609")'("德江" "101260610")'("松桃" "101260611")'("毕节" "101260701")'("赫章" "101260702")'("金沙" "101260703")'("威宁" "101260704")'("大方" "101260705")'("纳雍" "101260706")'("织金" "101260707")'("六盘水" "101260801")'("六枝" "101260802")'("水城" "101260803")'("盘县" "101260804")'("黔西" "101260901")'("晴隆" "101260902")'("兴仁" "101260903")'("贞丰" "101260904")'("望谟" "101260905")'("兴义" "101260906")'("安龙" "101260907")'("册亨" "101260908")'("普安" "101260909")'("成都" "101270101")'("龙泉驿" "101270102")'("新都" "101270103")'("温江" "101270104")'("金堂" "101270105")'("双流" "101270106")'("郫县" "101270107")'("大邑" "101270108")'("蒲江" "101270109")'("新津" "101270110")'("都江堰" "101270111")'("彭州" "101270112")'("邛崃" "101270113")'("崇州" "101270114")'("崇庆" "101270115")'("彭县" "101270116")'("攀枝花" "101270201")'("仁和" "101270202")'("米易" "101270203")'("盐边" "101270204")'("自贡" "101270301")'("富顺" "101270302")'("荣县" "101270303")'("绵阳" "101270401")'("三台" "101270402")'("盐亭" "101270403")'("安县" "101270404")'("梓潼" "101270405")'("北川" "101270406")'("平武" "101270407")'("江油" "101270408")'("南充" "101270501")'("南部" "101270502")'("营山" "101270503")'("蓬安" "101270504")'("仪陇" "101270505")'("西充" "101270506")'("阆中" "101270507")'("达州" "101270601")'("宣汉" "101270602")'("开江" "101270603")'("大竹" "101270604")'("渠县" "101270605")'("万源" "101270606")'("达川" "101270607")'("遂宁" "101270701")'("蓬溪" "101270702")'("射洪" "101270703")'("广安" "101270801")'("岳池" "101270802")'("武胜" "101270803")'("邻水" "101270804")'("华蓥山" "101270805")'("巴中" "101270901")'("通江" "101270902")'("南江" "101270903")'("平昌" "101270904")'("泸州" "101271001")'("泸县" "101271003")'("合江" "101271004")'("叙永" "101271005")'("古蔺" "101271006")'("纳溪" "101271007")'("宜宾" "101271101")'("宜宾农试站" "101271102")'("宜宾县" "101271103")'("南溪" "101271104")'("江安" "101271105")'("长宁" "101271106")'("高县" "101271107")'("珙县" "101271108")'("筠连" "101271109")'("兴文" "101271110")'("屏山" "101271111")'("内江" "101271201")'("东兴" "101271202")'("威远" "101271203")'("资中" "101271204")'("隆昌" "101271205")'("资阳" "101271301")'("安岳" "101271302")'("乐至" "101271303")'("简阳" "101271304")'("乐山" "101271401")'("犍为" "101271402")'("井研" "101271403")'("夹江" "101271404")'("沐川" "101271405")'("峨边" "101271406")'("马边" "101271407")'("峨眉" "101271408")'("峨眉山" "101271409")'("眉山" "101271501")'("仁寿" "101271502")'("彭山" "101271503")'("洪雅" "101271504")'("丹棱" "101271505")'("青神" "101271506")'("凉山" "101271601")'("木里" "101271603")'("盐源" "101271604")'("德昌" "101271605")'("会理" "101271606")'("会东" "101271607")'("宁南" "101271608")'("普格" "101271609")'("西昌" "101271610")'("金阳" "101271611")'("昭觉" "101271612")'("喜德" "101271613")'("冕宁" "101271614")'("越西" "101271615")'("甘洛" "101271616")'("雷波" "101271617")'("美姑" "101271618")'("布拖" "101271619")'("雅安" "101271701")'("名山" "101271702")'("荣经" "101271703")'("汉源" "101271704")'("石棉" "101271705")'("天全" "101271706")'("芦山" "101271707")'("宝兴" "101271708")'("甘孜" "101271801")'("康定" "101271802")'("泸定" "101271803")'("丹巴" "101271804")'("九龙" "101271805")'("雅江" "101271806")'("道孚" "101271807")'("炉霍" "101271808")'("新龙" "101271809")'("德格" "101271810")'("白玉" "101271811")'("石渠" "101271812")'("色达" "101271813")'("理塘" "101271814")'("巴塘" "101271815")'("乡城" "101271816")'("稻城" "101271817")'("得荣" "101271818")'("阿坝" "101271901")'("汶川" "101271902")'("理县" "101271903")'("茂县" "101271904")'("松潘" "101271905")'("九寨沟" "101271906")'("金川" "101271907")'("小金" "101271908")'("黑水" "101271909")'("马尔康" "101271910")'("壤塘" "101271911")'("若尔盖" "101271912")'("红原" "101271913")'("南坪" "101271914")'("德阳" "101272001")'("中江" "101272002")'("广汉" "101272003")'("什邡" "101272004")'("绵竹" "101272005")'("罗江" "101272006")'("广元" "101272101")'("旺苍" "101272102")'("青川" "101272103")'("剑阁" "101272104")'("苍溪" "101272105")'("广州" "101280101")'("番禺" "101280102")'("从化" "101280103")'("增城" "101280104")'("花都" "101280105")'("天河" "101280106")'("韶关" "101280201")'("乳源" "101280202")'("始兴" "101280203")'("翁源" "101280204")'("乐昌" "101280205")'("仁化" "101280206")'("南雄" "101280207")'("新丰" "101280208")'("曲江" "101280209")'("惠州" "101280301")'("博罗" "101280302")'("惠阳" "101280303")'("惠东" "101280304")'("龙门" "101280305")'("梅州" "101280401")'("兴宁" "101280402")'("蕉岭" "101280403")'("大埔" "101280404")'("丰顺" "101280406")'("平远" "101280407")'("五华" "101280408")'("梅县" "101280409")'("汕头" "101280501")'("潮阳" "101280502")'("澄海" "101280503")'("南澳" "101280504")'("云澳" "101280505")'("南澎岛" "101280506")'("深圳" "101280601")'("珠海" "101280701")'("斗门" "101280702")'("黄茅洲" "101280703")'("佛山" "101280800")'("顺德" "101280801")'("三水" "101280802")'("南海" "101280803")'("肇庆" "101280901")'("广宁" "101280902")'("四会" "101280903")'("德庆" "101280905")'("怀集" "101280906")'("封开" "101280907")'("高要" "101280908")'("湛江" "101281001")'("吴川" "101281002")'("雷州" "101281003")'("徐闻" "101281004")'("廉江" "101281005")'("硇洲" "101281006")'("遂溪" "101281007")'("江门" "101281101")'("开平" "101281103")'("新会" "101281104")'("恩平" "101281105")'("台山" "101281106")'("上川岛" "101281107")'("鹤山" "101281108")'("河源" "101281201")'("紫金" "101281202")'("连平" "101281203")'("和平" "101281204")'("龙川" "101281205")'("清远" "101281301")'("连南" "101281302")'("连州" "101281303")'("连山" "101281304")'("阳山" "101281305")'("佛冈" "101281306")'("英德" "101281307")'("云浮" "101281401")'("罗定" "101281402")'("新兴" "101281403")'("郁南" "101281404")'("潮州" "101281501")'("饶平" "101281502")'("东莞" "101281601")'("中山" "101281701")'("阳江" "101281801")'("阳春" "101281802")'("揭阳" "101281901")'("揭西" "101281902")'("普宁" "101281903")'("惠来" "101281904")'("茂名" "101282001")'("高州" "101282002")'("化州" "101282003")'("电白" "101282004")'("信宜" "101282005")'("汕尾" "101282101")'("海丰" "101282102")'("陆丰" "101282103")'("遮浪" "101282104")'("东沙岛" "101282105")'("昆明" "101290101")'("昆明农试站" "101290102")'("东川" "101290103")'("寻甸" "101290104")'("晋宁" "101290105")'("宜良" "101290106")'("石林" "101290107")'("呈贡" "101290108")'("富民" "101290109")'("嵩明" "101290110")'("禄劝" "101290111")'("安宁" "101290112")'("太华山" "101290113")'("河口" "101290114")'("大理" "101290201")'("云龙" "101290202")'("漾鼻" "101290203")'("永平" "101290204")'("宾川" "101290205")'("弥渡" "101290206")'("祥云" "101290207")'("魏山" "101290208")'("剑川" "101290209")'("洱源" "101290210")'("鹤庆" "101290211")'("南涧" "101290212")'("红河" "101290301")'("石屏" "101290302")'("建水" "101290303")'("弥勒" "101290304")'("元阳" "101290305")'("绿春" "101290306")'("开远" "101290307")'("个旧" "101290308")'("蒙自" "101290309")'("屏边" "101290310")'("泸西" "101290311")'("金平" "101290312")'("曲靖" "101290401")'("沾益" "101290402")'("陆良" "101290403")'("富源" "101290404")'("马龙" "101290405")'("师宗" "101290406")'("罗平" "101290407")'("会泽" "101290408")'("宣威" "101290409")'("保山" "101290501")'("富宁" "101290502")'("龙陵" "101290503")'("施甸" "101290504")'("昌宁" "101290505")'("腾冲" "101290506")'("文山" "101290601")'("西畴" "101290602")'("马关" "101290603")'("麻栗坡" "101290604")'("砚山" "101290605")'("邱北" "101290606")'("广南" "101290607")'("玉溪" "101290701")'("澄江" "101290702")'("江川" "101290703")'("通海" "101290704")'("华宁" "101290705")'("新平" "101290706")'("易门" "101290707")'("峨山" "101290708")'("元江" "101290709")'("楚雄" "101290801")'("大姚" "101290802")'("元谋" "101290803")'("姚安" "101290804")'("牟定" "101290805")'("南华" "101290806")'("武定" "101290807")'("禄丰" "101290808")'("双柏" "101290809")'("永仁" "101290810")'("普洱" "101290901")'("景谷" "101290902")'("景东" "101290903")'("澜沧" "101290904")'("普洱" "101290905")'("墨江" "101290906")'("江城" "101290907")'("孟连" "101290908")'("西盟" "101290909")'("镇源" "101290910")'("镇沅" "101290911")'("宁洱" "101290912")'("昭通" "101291001")'("鲁甸" "101291002")'("彝良" "101291003")'("镇雄" "101291004")'("威信" "101291005")'("巧家" "101291006")'("绥江" "101291007")'("永善" "101291008")'("盐津" "101291009")'("大关" "101291010")'("临沧" "101291101")'("沧源" "101291102")'("耿马" "101291103")'("双江" "101291104")'("凤庆" "101291105")'("永德" "101291106")'("云县" "101291107")'("镇康" "101291108")'("怒江" "101291201")'("福贡" "101291203")'("兰坪" "101291204")'("泸水" "101291205")'("六库" "101291206")'("贡山" "101291207")'("香格里拉" "101291301")'("德钦" "101291302")'("维西" "101291303")'("中甸" "101291304")'("丽江" "101291401")'("永胜" "101291402")'("华坪" "101291403")'("宁蒗" "101291404")'("德宏" "101291501")'("潞江坝" "101291502")'("陇川" "101291503")'("盈江" "101291504")'("畹町镇" "101291505")'("瑞丽" "101291506")'("梁河" "101291507")'("潞西" "101291508")'("景洪" "101291601")'("大勐龙" "101291602")'("勐海" "101291603")'("景洪电站" "101291604")'("勐腊" "101291605")'("南宁" "101300101")'("南宁城区" "101300102")'("邕宁" "101300103")'("横县" "101300104")'("隆安" "101300105")'("马山" "101300106")'("上林" "101300107")'("武鸣" "101300108")'("宾阳" "101300109")'("硕龙" "101300110")'("崇左" "101300201")'("天等" "101300202")'("龙州" "101300203")'("凭祥" "101300204")'("大新" "101300205")'("扶绥" "101300206")'("宁明" "101300207")'("海渊" "101300208")'("柳州" "101300301")'("柳城" "101300302")'("沙塘" "101300303")'("鹿寨" "101300304")'("柳江" "101300305")'("融安" "101300306")'("融水" "101300307")'("三江" "101300308")'("来宾" "101300401")'("忻城" "101300402")'("金秀" "101300403")'("象州" "101300404")'("武宣" "101300405")'("桂林" "101300501")'("桂林农试站" "101300502")'("龙胜" "101300503")'("永福" "101300504")'("临桂" "101300505")'("兴安" "101300506")'("灵川" "101300507")'("全州" "101300508")'("灌阳" "101300509")'("阳朔" "101300510")'("恭城" "101300511")'("平乐" "101300512")'("荔浦" "101300513")'("资源" "101300514")'("梧州" "101300601")'("藤县" "101300602")'("太平" "101300603")'("苍梧" "101300604")'("蒙山" "101300605")'("岑溪" "101300606")'("贺州" "101300701")'("昭平" "101300702")'("富川" "101300703")'("钟山" "101300704")'("信都" "101300705")'("贵港" "101300801")'("桂平" "101300802")'("平南" "101300803")'("玉林" "101300901")'("博白" "101300902")'("北流" "101300903")'("容县" "101300904")'("陆川" "101300905")'("百色" "101301001")'("那坡" "101301002")'("田阳" "101301003")'("德保" "101301004")'("靖西" "101301005")'("田东" "101301006")'("平果" "101301007")'("隆林" "101301008")'("西林" "101301009")'("乐业" "101301010")'("凌云" "101301011")'("田林" "101301012")'("钦州" "101301101")'("浦北" "101301102")'("灵山" "101301103")'("河池" "101301201")'("天峨" "101301202")'("东兰" "101301203")'("巴马" "101301204")'("环江" "101301205")'("罗城" "101301206")'("宜州" "101301207")'("凤山" "101301208")'("南丹" "101301209")'("都安" "101301210")'("北海" "101301301")'("合浦" "101301302")'("涠洲岛" "101301303")'("防城港" "101301401")'("上思" "101301402")'("东兴" "101301403")'("板栏" "101301404")'("防城" "101301405")'("海口" "101310101")'("琼山" "101310102")'("三亚" "101310201")'("东方" "101310202")'("临高" "101310203")'("澄迈" "101310204")'("儋州" "101310205")'("昌江" "101310206")'("白沙" "101310207")'("琼中" "101310208")'("定安" "101310209")'("屯昌" "101310210")'("琼海" "101310211")'("文昌" "101310212")'("清兰" "101310213")'("保亭" "101310214")'("万宁" "101310215")'("陵水" "101310216")'("西沙" "101310217")'("珊瑚岛" "101310218")'("永署礁" "101310219")'("南沙岛" "101310220")'("乐东" "101310221")'("五指山" "101310222")'("通什" "101310223")'("香港" "101320101")'("九龙" "101320102")'("新界" "101320103")'("中环" "101320104")'("铜锣湾" "101320105")'("澳门" "101330101")'("台北县" "101340101")'("台北市" "101340102")'("高雄" "101340201")'("东港" "101340202")'("大武" "101340203")'("恒春" "101340204")'("兰屿" "101340205")'("台南" "101340301")'("台中" "101340401")'("桃园" "101340501")'("新竹县" "101340601")'("新竹市" "101340602")'("公馆" "101340603")'("宜兰" "101340701")'("马公" "101340801")'("东吉屿" "101340802")'("嘉义" "101340901")'("阿里山" "101340902")'("玉山" "101340903")'("新港" "101340904")
  159.     )
  160.   )
  161.   (setq lst (cons lst1 lst))
  162.   (cdr (assoc n (car lst)))
  163. )
发表于 2025-10-15 07:59:33 | 显示全部楼层
楼主,你在国内吗?早点休息啊,注意身体!
发表于 2025-10-15 08:18:07 | 显示全部楼层
楼主最近是真的高产啊
 楼主| 发表于 2025-10-15 08:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢关心,在成都。无聊而已。
 楼主| 发表于 2025-10-15 08:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
Qwer1243 发表于 2025-10-15 08:18
楼主最近是真的高产啊
沉迷deepseek无法自拔哈哈
发表于 2025-10-15 09:17:54 | 显示全部楼层
太牛了,学习一下。
 楼主| 发表于 2025-10-15 09:52:11 | 显示全部楼层
不知道是不是论坛的原因,贴出来的代码少了个 \
但是即时加上去,你的代码提示成功,但没有princ出来。
发表于 2025-10-15 10:05:31 | 显示全部楼层
再试下,估计是网站的原因
GMT+8, 2025-12-8 07:31 , Processed in 0.220564 second(s), 34 queries , Gzip On.
