查看: 932|回复: 6
[讨论] 求助:字符串拆分识别划线
发表于 2025-10-21 15:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要根据字符串内容画多线段:
例如字符串:“960*6+640+1280+[960*2+640]+1280*2+[960*2]+960*2+ []960*5”
字符串规则1:
*前数字(960或640或1280)为多线段一段的长度,*后数字为该多线段的数量,当数量为1时可省略
字符串规则2:
字符串中必须成组出现[];
当[]中间为空时,是折角;
当不为空时,是弧形;
当不存在[]时,为平面;
允许出现多组[];
折角角度和弧形角度暂时统一按照90度;
现在0~1组[]的结果比较容易用拆组判断解决,
求:如果出现[]两组或以上,该怎么解决,希望各位大大出出主意
发表于 2025-10-21 15:58:40 | 显示全部楼层
使用+将字符串分解,然后对每一段进行可能性分类:
  • 包含[]
  • 包含[XXXXXXX]
  • 只包含[
  • 只包含]
然后针对每种分类进行处理,整体上,需要一个角度的全局变量,根据分类确实能够是否需要增加90度。
发表于 2025-10-22 09:50:28 | 显示全部楼层
按一楼的附图理解:[]出现时,线路会转折90度( 要么用弧线过渡,要么直接转)
那么需要转折-90度时,是不是用][或其它符号,另外,是不是需要用特定符号带数值来指定角度,当符号不出现时,直线方向为0度,转折为90度?
不然使用场景极其受限
 楼主| 发表于 2025-10-22 12:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
如果字符串是960*5+640+[960*5+640+960*2],这样的[]内有多个+就容易漏掉
 楼主| 发表于 2025-10-22 12:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
那么需要转折-90度时,是不 ...
实际角度是个变量,通过正负值判断方向,而非通过[]判断
发表于 2025-10-22 13:56:42 | 显示全部楼层
不会漏掉,说了需要有变量记录角度,或者和当前形状,只需要根据分解的数据绘制。
初始化:角度0,形状直线
960*5:绘制直线
640:绘制直线
[960*5:修改角度或者形状,然后绘制
640:按照刚刚修改的角度形状绘制
960*2]:按照刚刚修改的角度形状绘制,并更新角度或者形状
所以只需要枚举[和]可能出现的位置情况并相应处理即可。
 楼主| 发表于 2025-10-22 17:38:24 | 显示全部楼层
初始化:角度0,形状 ...
理解了,
用一个变量记录当前+分组的状态,这样无论多少[]都可以
这个方法非常好,
感谢
GMT+8, 2025-12-12 06:59 , Processed in 0.169745 second(s), 26 queries , Gzip On.
