查看: 280|回复: 9
ini AutoCAD安装后初始化
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于个人需要定义的acad安装后的初始化,不需要再一项项调整
ap加载后输入ini
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感谢分享 太酷了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感谢分享 太酷了
感谢分享 太酷了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不套defun也是可以的,拖入就直接执行了。不需要按ini命令启动
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
应该是的,没什么问题。
发表于 前天 11:19 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主棒棒的
发表于 前天 12:54 | 显示全部楼层
这个不错,方便了很多
发表于 前天 14:09 | 显示全部楼层
感谢分享,太酷了,我也发一些在论坛里扒出来的片段,楼主能不能整合在一起重新分享?
(setvar "osmode" 5607)                                        ;对象捕捉模式(位码总和:1=端点,2=中点,4=圆心,8=交点,16=延伸,32=插入点,256=垂足,512=切点,1024=最近点,2048=象限点等,5607对应注释中的8种捕捉)
(setvar "ORTHOMODE" 1)                                        ;正交模式(1=开启,强制光标沿水平/垂直方向移动;0=关闭)
(setvar "GRIDMODE" 0)                                        ;栅格显示(0=关闭背景网格;1=开启,配合GRIDUNIT设置间距)
(setvar "DYNMODE" 0)                                        ;动态输入(0=关闭动态提示;-2=完全关闭所有动态输入功能)
(setvar "cmdecho" 0)                                        ;命令回显(0=关闭命令行执行过程显示;1=开启,便于调试)
(setvar "TOOLTIPS" 1)           ;工具栏提示(1=显示按钮功能说明;0=关闭,减少界面干扰)
(setvar "ACADLSPASDOC" 1)       ;acad.lsp加载方式(1=每个新图形都加载;0=仅首次启动加载,适合多文件操作)
(setvar "LTSCALE" 1.0000)                                ;全局线型比例(控制虚线、点划线的显示密度,值越大线段越长)
(setvar "CECOLOR" "BYLAYER")                ;当前对象颜色("BYLAYER"=随层;"BYBLOCK"=随块;或直接指定颜色名/编号)
(setvar "COORDS" 0)                                         ;坐标显示模式(0=仅在命令执行时显示坐标;1=实时显示绝对坐标;2=实时显示相对坐标)
(setvar "HPQUICKPREVIEW" 0)     ;填充预览(0=关闭填充图案实时预览,加速填充操作;1=开启预览)
(setvar "HPDLGMODE" 0)          ;填充对话框模式(0=使用经典填充对话框;1=使用上下文选项卡式界面)
(setvar "SELECTIONEFFECT" 0)    ;选中对象高亮(0=关闭选中时的高亮效果;1=开启,默认蓝色高亮)
(setvar "PRESELECTIONEFFECT" 0) ;预选中高亮(0=鼠标悬停时不高亮对象;1=开启,可能影响操作流畅度)
(setvar "VTENABLE" 0)           ;视图工具提示(0=关闭视图相关操作的提示;1=开启,如缩放/平移时的提示)
(setvar "STARTMODE" 0)          ;启动对话框(0=启动时直接新建空白文件;1=显示启动对话框选择模板)
(setvar "TEMPOVERRIDES" 0)      ;临时替代键(0=禁用Shift/Ctrl等临时切换模式的快捷键;1=启用,如Shift临时关闭正交)
(setvar "GFXDX12" 0)            ;DirectX 12加速(0=禁用,兼容老显卡;1=启用,提升新显卡显示性能)
(setvar "selectionpreview" 0)   ;选择集预览(0=不预览可能选中的对象;1=预览,适合精准选择但可能卡顿)
(setvar "previewfilter" 31)     ;预览过滤(31=所有对象类型均参与预览;0=关闭过滤,仅对selectionpreview=1生效)
(setvar "aunits" 0)             ;角度单位(0=十进制度数;1=度/分/秒;2=弧度;3=勘测单位)
(setvar "mirrtext" 0)           ;镜像文字方向(0=文字不翻转,保持可读;1=随对象翻转,可能反向)
(setvar "SORTENTS" 127)         ;图元排序(127=按选择顺序/类型/图层等多条件排序;0=不排序)
(setvar "dynmode" -2)           ;动态输入(最终生效值:-2=完全关闭动态输入,包括光标旁的输入框)
(setvar "shortcutmenu" 0)       ;右键菜单(0=右键仅执行确认/重复命令;1=显示默认菜单;2=自定义菜单)
(setvar "GRIDMODE" 0)           ;栅格显示(重复设置,最终0=关闭)
(setvar "DIMZIN"   8)           ;标注消零(8=消除小数点后无意义的0,如10.00→10;0=保留所有零)
(setvar "cursorsize" 100)       ;十字光标大小(100=最大;50=默认;1=最小,适合精细操作)
(setvar "zoomfactor" 85)        ;滚轮缩放比例(值越大,每滚一次缩放幅度越大;默认60)
(setvar "ucsdetect" 0)          ;动态UCS(0=关闭,UCS不随对象自动切换;1=开启,适合三维面操作)
(setvar "hpquickpreview" 0)     ;填充预览(重复设置,0=关闭)
(setvar "statusbar" 1)          ;状态栏显示(1=显示底部状态栏;0=隐藏,适合全屏绘图)
(setvar "navbardisplay" 0)      ;三维导航栏(0=隐藏三维操作控件;1=显示,二维绘图无需)
(setvar "proxyshow" 1)          ;代理图形显示(1=显示代理对象(如其他软件创建的自定义对象);0=隐藏)
(setvar "proxynotice" 0)        ;代理提示(0=不弹出代理对象警告;1=显示警告,避免文件异常)
(setenv "DefaultFormatForSave" "24") ;默认保存格式(24=AutoCAD 2004;36=2007;48=2010;60=2013,兼容低版本)
(setvar "ISAVEBAK" 0)           ;备份文件(0=不生成BAK文件;1=生成,防止文件损坏)
(setvar "HPASSOC" 1)            ;填充关联(1=填充与边界关联,边界修改时填充自动更新;0=不关联)
(setvar "WHIPTHREAD" 1)         ;多线程加速(1=启用多处理器加速操作;0=禁用,适合单核心CPU)
(setvar "gripmultifunctional" 1);动态夹点菜单(1=关闭右键夹点菜单;0=开启,选中夹点后右键显示选项)
(setvar "edgemode" 0)           ;修剪/延伸边界(0=仅按实际对象边界操作;1=允许假想延伸边界,适合快速修剪)
(setvar "shortcutmenu" 0)       ;右键菜单(重复设置,0=确认/重复命令)
(setvar "lwdisplay" 0)          ;线宽显示(0=关闭线宽视觉显示;1=开启,按实际线宽显示)
(setvar "snapmode" 0)           ;栅格捕捉(0=关闭按栅格间距吸附;1=开启,配合SNAPUNIT设置步长)
(setvar "dimassoc" 1)           ;标注关联(1=标注与对象独立,对象修改标注不变;2=关联,标注随对象更新)
(setvar "dblclkedit" 1)         ;双击编辑(1=双击对象直接编辑(如文字、块);0=双击无效,需用命令)
(setvar "Startup" 0)            ;启动设置(0=直接新建文件;1=显示启动对话框,选择模板/打开文件)
(setvar "DRAGMODE" 2)           ;拖动预览(2=自动显示拖动对象的轮廓;0=不显示;1=手动触发)
(setvar 'cmdecho 0)             ;命令回显(重复设置,0=关闭)
(setvar "edgemode" 0)           ;修剪/延伸边界(重复设置,0=不假想延伸)
(setvar 'DYNprompt 0)           ;动态提示文字(0=关闭动态输入中的命令提示;1=显示,辅助新手操作)
(setvar "POLARMODE" 0)          ;极轴追踪(0=关闭;1=45°增量;2=90°;等,配合极轴角度使用)
(setvar "COMMANDPREVIEW" 0)     ;命令预览(0=不预览命令结果(如偏移距离);1=预览,提升操作直观性)
(setvar "xclipframe" 0)         ;剪裁边界显示(0=隐藏块/外部参照的剪裁边界;1=显示边界线)
(setvar "PROJMODE" 2)           ;修剪/延伸投影(2=按当前视图投影;0=无投影;1=UCS投影,适合三维)
(setvar "plinewid" 0)           ;多段线默认宽度(0=无宽度;可设具体值,如0.5,绘制时直接应用)
(setvar "blipmode" 0)           ;控制点标记(0=不显示命令中的临时标记点;1=显示,便于追踪操作)
(setvar "AUPREC"   4)           ;角度精度(4=小数点后4位;0-8可选,值越大精度越高)
(setvar "LUNITS"   2)           ;线性单位类型(2=小数;1=工程英尺;3=建筑英尺;4=分数)
(setvar "LUPREC"   4)           ;线性精度(4=小数点后4位;0-8可选,影响坐标和标注显示)
(setvar "insunits" 0)           ;插入单位(0=无单位,插入块时不自动缩放;其他值对应具体单位,如1=毫米)
(setvar "CMDDIA"   1)           ;命令对话框(1=显示命令相关对话框(如打印);0=仅用命令行,适合脚本)
(setvar "aunits" 0)             ;角度单位(重复设置,0=十进制度数)
(setvar "filedia" 1)            ;文件对话框(1=显示文件选择对话框;0=用命令行输入路径,适合批量操作)
(setvar "mirrtext" 0)           ;镜像文字(重复设置,0=不翻转)
(setvar "SORTENTS" 127)         ;图元排序(重复设置,127=多条件排序)
(setvar "CHAMFERA" 0)           ;倒角长度A(默认倒角第一距离为0,需手动输入)
(setvar "CHAMFERB" 0)           ;倒角长度B(默认倒角第二距离为0,与A相等时为对称倒角)
(setvar "Elevation" 0)          ;当前标高(0=默认平面高度;三维绘图时可设Z轴高度)
(setvar "osnapz" 0)             ;捕捉Z值(0=保留对象原始Z坐标;1=用当前标高替换,二维绘图常用)
(setvar "Fillmode" 1)           ;填充显示(1=填充图案/实体;0=仅显示边界,加速复杂图形显示)
(setvar "PLINEGEN" 0)           ;多段线线型生成(0=线型在顶点处断开;1=线型连续穿过顶点,适合虚线多段线)
(setvar "tooltips" 1)           ;工具提示(重复设置,1=显示)
(setvar "HPASSOC" 1)            ;填充关联(重复设置,1=关联)
(setvar 'cecolor "BYLAYER")     ;当前颜色(重复设置,随层)
(setvar 'celtype "ByLayer")     ;当前线型("ByLayer"=随层;"ByBlock"=随块;或指定线型名)
(setvar 'REGENMODE 1)           ;自动重生(1=图形修改后自动重生,保持显示准确;0=手动重生,适合大文件)
(setvar 'celweight -1)          ;当前线宽(-1=随层;-2=随块;其他值为具体线宽,如0.3)
(setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 1)    ;ViewCube显示(1=隐藏三维导航立方体;0=显示,三维绘图常用)
(setvar "INPUTSEARCHOPTIONFLAGS" 0);命令行搜索(0=关闭命令行输入联想;31=开启,自动补全命令)
精力不足,难以维护,期待楼主的整合。
 楼主| 发表于 前天 19:13 | 显示全部楼层
(setvar "osmode" 5 ...
这个真不能整合,我那个纯粹是acad新装后用的,而且就是个人的定制
GMT+8, 2025-10-31 04:20 , Processed in 0.149191 second(s), 23 queries , Gzip On.
