查看: 2699|回复: 25
[2026] AutoCAD2026.1.1升级补丁+硬破文件
发表于 2025-11-1 08:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCAD 2026.1.1 64位升级补丁程序下载地址:
https://up1.autodesk.com/prd/202 ... 2026.1.1_Update.exe
Autodesk AutoCAD LT 2026.1.1 64位升级补丁程序下载地址:
发表于 2025-11-3 13:53:16 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2025-11-1 16:38
不知可否用于“AutoCAD_2026.0.1_精简优化版”的升级
即便装上去了,也会还原回官方版。
AutoCAD的升级档里实际上是一个完整的CAD本体,执行升级就相当于对CAD执行了保留用户数据并重装。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2025-11-1 09:25:41 | 显示全部楼层
AutoCAD 2026.1.1 Update
2025 年 10 月 30 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
根据使用客户错误报告实用程序的客户提供的详细信息,我们发现并修复了几个缺陷,其中包括:
出图和打印
使用某些打印机驱动程序打印包含代理对象的图形时发生偶然性崩溃。
使用某些打印驱动程序打印某些特定图纸尺寸时发生偶然性崩溃。
常规
在某些具有外部参照的图形中从布局切换到模型空间时发生偶然性崩溃。
在某些图形中打开“跟踪”选项板的情况下创建新跟踪时发生偶然性崩溃。
使用 ATTEXT 命令提取属性数据时发生偶然性崩溃。
打开或重新加载包含某些代理对象的某些参照图形时发生偶然性崩溃。
打开具有外部参照的图形时发生偶然性崩溃,这些外部参照位于网络驱动器上。
在计算错误期间编辑阵列并触发图层特性管理器时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
性能
提高了图形文件的打开性能,尤其是对于以前打开速度较慢的图形。
提高了使用存储在网络服务器上的图形时的性能和稳定性。
提高了在存储于包含许多文件的文件夹中的图形之间切换布局时的性能。
常规
“从必应地图”选项现在在功能区菜单的“位置”插入中可用,与非英文版本一样。
在画布中移动图形视图时,模型文档中的图形视图现在可以正确显示内容。
将引线添加到现有引线时,按 Enter 键可直接接受当前结果。
运行 EXPORTLAYOUT 命令后,分解的块不再更改。
打开图纸崩溃的现象还是没解决!或许桌子公司没觉得它是bug...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-1 09:57:58 | 显示全部楼层
补丁在哪里吗
发表于 2025-11-1 09:59:24 | 显示全部楼层
破解补丁
发表于 2025-11-1 10:04:29 | 显示全部楼层
谢谢大哥 每次都是等明经这里的放链接
发表于 2025-11-1 10:23:16 | 显示全部楼层
高版本的CAD真的是很少崩溃了
发表于 2025-11-1 10:25:56 | 显示全部楼层
看到了补丁下来看看
发表于 2025-11-1 16:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-1 17:02:51 | 显示全部楼层
一定不能,就是不想去折腾,才会用精简版。
发表于 2025-11-2 02:04:55 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享,下载试用了!
GMT+8, 2025-11-22 06:55 , Processed in 0.191095 second(s), 27 queries , Gzip On.
