查看: 1868|回复: 8
VBA程序怎么保证每个CAD版本都能用?
发表于 2004-4-14 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我引用了2004库,在2000和2002下不就用不了了吗?
发表于 2004-4-14 20:58:00 | 显示全部楼层
这句话有问题,VBA不需要引用2004、2000或2002, 它只能存在Cad里 你问的是VB吧
发表于 2004-4-14 21:18:00 | 显示全部楼层
VB要保证每个版本都能用,只有不引用CAD库,采用后期绑定
发表于 2004-4-14 21:21:00 | 显示全部楼层
具体怎么做?我也想知道
发表于 2004-4-14 21:28:00 | 显示全部楼层
  1. ‘例:
复制代码
  1. dim acadapp as object
  2. set acadapp = createobject("autocad.application")
复制代码
采用后期绑定,只需将相应的ACAD类名都改为Object就可以了
 楼主| 发表于 2004-4-14 23:29:00 | 显示全部楼层
这样子编程的时候就没有提示了哎,我先应用,然后全部替换成object,然后去掉引用。编译,行否?
发表于 2004-4-15 09:19:00 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2004-4-15 09:22:00 | 显示全部楼层
用VB可以保证在每个版本的AUTOCAD底下用,但要注意不同版本的CAD之间微小的差别,比如说ERR.NUMBER,还有R14是单文档模式,2000及以上是多文档模式,还比如R14中的INSERTBLOCK有参数有X比例,Y比例,到了2000中加上了Z比例,到了2004中又加了个PASSWORD(图块密码),这些问题都要在程序里多考虑到,应该没问题的!
发表于 2004-4-15 09:30:00 | 显示全部楼层
对,这些问题只有在程序里加判断版本的语句,执行不同的函数了
GMT+8, 2025-6-15 04:15 , Processed in 0.392457 second(s), 23 queries , Gzip On.
