查看: 653|回复: 16
oo 偏移多段线中的指定线段
发表于 2025-11-3 14:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
oo 偏移多段线中的指定线段
 楼主| 发表于 2025-11-3 16:11:47 | 显示全部楼层
lxl304712346 发表于 2025-11-3 15:39
加载后提示     Error: 非法的 FAS 文件格式 FAS5-FILE!
lispsys=1
重开acad
发表于 2025-11-4 09:34:26 | 显示全部楼层
  1. ;;;;;;********************************复制或偏移多义线局部线段并连接
  2. ;;;;;;------------------lxx.2004.7.30
  3. ;;;;(setq eplst (entsel))
  4. ;;;;******偏移多义线局部线段并连接
  5. (defun c:HT_820 (/ ss a b lst dis)
  6. (defun plnff (eplst / e p1 p ent el el0  k seq plx plx2 p2 pt d)
  7.   (setq e  (car eplst)
  8. p1 (cadr eplst)
  9. p  (vlax-curve-getclosestpointto e p1);;确保取点.
  10.         ent(entget e))
  11.   (if (= "LWPOLYLINE" (cdr(assoc 0 ent))) ;;转为旧式pl格式.
  12.     (progn
  13.       (vl-cmdf "_.convertpoly" "h" e "")
  14.       (setq eL (entlast) el0 el ent (entget el) k T)
  15.     )
  16.     (setq el e el0 e)
  17.   )
  18.   (while (/= "SEQEND" (cdr(assoc 0 (setq seq (entget(setq el (entnext el))))))));;取seqend段.
  19.   (setq ent (subst (cons 70 0) (assoc 70 ent) ent) ;;改为不封闭.
  20.         plx (entget (car(nentselp p1)));;取点中段的实体表.
  21.        plx2 (entget(entnext (cdr(assoc -1 plx)))));;下一个.
  22.   (if (equal seq plx2)(setq plx2 (entget (entnext el0))));;如果是闭合段,下一个取pl线第一段.
  23.   (mapcar 'entmakex(mapcar '(lambda (y) (vl-remove-if '(lambda(x)(member (car x) '(-1 5 -2))) y))(list ent plx plx2 seq)));;生成新的pl段.
  24.   ;(if k (entdel el0));;删除多余实体.
  25. (setq  pt (getpoint p "\n偏移方向及距离<输入数字或点取位置>:")
  26. d  (distance p pt)
  27. el (entlast))
  28.   (vl-cmdf "_.offset" d (list el p) pt "")
  29.   ;(while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (vl-cmdf pause))
  30.   (entdel el)
  31.   (if (equal el (entlast)) nil (list eplst d (entlast)))
  32. )
  33. (setvar "peditaccept" 1)
  34.   (setq ss (ssadd))
  35.   (while (setq a (entsel))
  36.     (if  (setq b (plnff a))
  37.       (setq lst (cons b lst))
  38.     )
  39.   )
  40.   (mapcar '(lambda (x) (ssadd (last x) ss)) lst)
  41.   (setq dis (apply 'max (mapcar '(lambda (x) (nth 1 x)) lst)))
  42.   (vl-cmdf "_.Pedit" "m" ss "" "J" (* 2 dis) "")
  43.   (princ)
  44. )
 楼主| 发表于 2025-11-4 14:25:17 | 显示全部楼层
功底比我这强多了,
我需要的功能仅限于偏移于一条线,偏移线新建个图层,另外一种线型,仅此而已,后面可以考虑可以直接偏移直线
您这个交互上穴位复杂了,类似于Offset就好了,o 距离 偏移就好
再增加个记忆功能就好了
发表于 2025-11-3 14:49:56 | 显示全部楼层
非常厉害 这样就可以偏移矩形了的一个边了 不用打散了
发表于 2025-11-3 14:51:12 | 显示全部楼层
很实用啊 在也不用去打散后在偏移了 如果是源码就好了 可以自定义指令
 楼主| 发表于 2025-11-3 15:05:04 | 显示全部楼层
发源码,挨喷,不发了
发表于 2025-11-3 15:08:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2025-11-3 15:14:27 | 显示全部楼层
forestgxc 发表于 2025-11-3 15:05
发源码,挨喷,不发了
到底是谁喷你 ;那源码都没有了 就不快乐啊;是谁导致了我没有源码可以用!!!到底谁啊
发表于 2025-11-3 15:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 16:18:14 | 显示全部楼层
很实用啊 在也不用去打散后在偏移了
发表于 2025-11-3 17:14:09 | 显示全部楼层
acad可以了。但是在中望cad还是不行
GMT+8, 2025-11-13 21:58 , Processed in 0.222247 second(s), 25 queries , Gzip On.
