查看: 364|回复: 6
[提问] 求助!多重引线的基线距离用lisp如何修改
发表于 2025-11-18 16:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
如图、求教多重引线的这个基线距离特性,
如何使用Lisp来修改、不是修改多重引线样式,
是修改现有多重引线对象、
论坛搜遍了也没找到相关资料
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2025-11-18 16:43:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-18 17:20:59 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-11-18 16:43
应该是改landinggap就行。
https://help.autodesk.com/view/OARX/2021/ENU/?guid=GUID-5848A6DC-0C57-427F ...
完全看不懂
发表于 2025-11-18 20:41:56 | 显示全部楼层
创建多重引线样式
 楼主| 发表于 2025-11-18 21:12:19 | 显示全部楼层
lingfne 发表于 2025-11-18 20:41
创建多重引线样式
谢谢  不过我是要修改参数、不是创建样式、创建样式咱们论坛有很人已经分享了代码
发表于 2025-11-18 22:27:24 | 显示全部楼层
(defun c:gjxjl()
    (vl-load-com)
    (if (and  (setq ent (car (entsel "\n 请选取多重引线:")))
              (= (vlax-get (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)) "ObjectName") "AcDbMLeader")
            (setq old (vlax-get obj "LandingGap"))
            (if (and (setq new (getreal (strcat "\n 原基线间隙为" (rtos old) ", 请输入新值=")))
                     (/= old new)
                    (vlax-put obj "LandingGap" new)
                    (vla-update obj)
 楼主| 发表于 2025-11-19 07:54:12 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2025-11-18 22:27
(defun c:gjxjl()
    (vl-load-com)
谢谢!这个是改基线间隙的、不是基线间距、我自己用笨方法搞出来了、修改DXF组码、要修改40组码、还要根据引线比例、修改文字位置和引线顶点位置才行、有点繁琐
GMT+8, 2025-12-12 06:35 , Processed in 0.151954 second(s), 23 queries , Gzip On.
