查看: 2146|回复: 7
如何防止
发表于 2004-4-15 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为双击事件添加代码处理无名块时如何防止CAD调用refedit命令
或者说:
为双击事件添加代码时如何防止CAD调用相关命令
 楼主| 发表于 2004-4-16 22:32:00 | 显示全部楼层
斑竹可以说说么?
 楼主| 发表于 2004-4-17 17:49:00 | 显示全部楼层
明总救救急呀
 楼主| 发表于 2004-4-25 20:43:00 | 显示全部楼层
我已经弄清楚了
SendCommand "(command)" + vbCr
这么简单,哈哈
发表于 2004-4-25 21:02:00 | 显示全部楼层
我试过无效
 楼主| 发表于 2004-4-25 21:08:00 | 显示全部楼层
可以呀,明总,这是我的代码 Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
On Error Resume Next
Dim lBlockObject As AcadObject
Dim ss As AcadSelectionSet
Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
If ss.Count <> 1 Then Exit Sub
Set lBlockObject = ss(0)
Select Case ObjectType(lBlockObject)
Case oNull
ThisDrawing.SendCommand "(command) "
Case oObject
frmDwgC.Change lBlockObject
Case oTable
frmTable.Change lBlockObject
End Select End Sub 具体的处理部分没贴上,不过确实可以达到效果即: 为双击事件添加代码处理无名块时防止CAD调用refedit命令
发表于 2004-4-25 21:18:00 | 显示全部楼层
但我这样却不行:
  1. Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
  2.        Dim ss As AcadSelectionSet
  3.        Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
  4.        MsgBox "当前选定的对象数量为" & ss.Count
  5.        ThisDrawing.SendCommand "(command)" + vbCr
  6. End Sub
 楼主| 发表于 2004-4-25 21:22:00 | 显示全部楼层
refedit命令要求输入,用ThisDrawing.SendCommand "(command)" + vbCr可以消除,其他的就没办法了,可能是这个原因
GMT+8, 2025-5-7 21:06 , Processed in 0.171940 second(s), 23 queries , Gzip On.
