查看: 3087|回复: 75
文本内容万能刷(永久免费)
发表于 2025-12-24 13:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: 文本内容万能刷(永久免费)
适用版本: 2025
开发者: 比亚
推荐等级: ★★★☆☆
内容简介: 文本内容万能刷(单行,多行,带内部格式的多行皆可用),命令changetext (加载时命令行也有回显)
功能1,可以对两个文本之间互换内容(循环执行模式),且可多行与单行之间互换,多行刷到单行时,多行有内部格式的也可以进行格式化处理,不会显示无关符号在单行中
功能2,类似于格式刷,可将A文本批量刷到B,C,D,,,,多文本替换内容(循环执行模式),多行刷到单行时,多行内部格式的也可以进行格式化处理
功能3,可在对话框手动输入新内容进行批量刷到大量的文本中,多行单行皆能识别
功能4,可将指定文本连续克隆相同文本到新的指定位置(循环执行模式)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 3明经币 +3 金钱 +20 收起 理由
ptime + 1
tigcat + 1 + 20 很给力!
dhz + 1
 楼主| 发表于 2025-12-29 08:23:58 | 显示全部楼层
lml2023 发表于 2025-12-28 12:24
我的交换,文字刷,文字编辑可以穿透块内文字,尺寸文字,属性文字。一个命令就可以。你可以参考做一个,太 ...
这是一个矛盾的话题,如果功能组合太多,有的人又说复杂看,分开弄,命令又多,
发表于 2026-1-1 09:26:49 | 显示全部楼层
有道理,确实是这样,但是大多数人可以认可,因为这样可以极端简化命令数与界面
发表于 2025-12-28 12:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
我的交换,文字刷,文字编辑可以穿透块内文字,尺寸文字,属性文字。一个命令就可以。你可以参考做一个,太多命令也不好
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这个命令和浩辰CAD默认的命令ChangeText 重名了。 搞个带个人标识复杂一点的命令吧。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢分享,支持国产CAD吗
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
好东西好东西试试效果
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享!应该用的到。
发表于 2026-1-10 12:54:24 | 显示全部楼层
能不能加一个读取乱码字体缺失字体信息的功能?
发表于 2026-1-9 16:25:21 | 显示全部楼层
下载学习,感谢楼主分享
发表于 2026-1-8 13:51:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!应该用的到。
GMT+8, 2026-1-19 17:04 , Processed in 1.627761 second(s), 29 queries , Gzip On.
