查看: 671|回复: 24
[提问] 动态圆角的程序怎么写
发表于 2026-1-4 17:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
动态圆角的程序怎么写,在屏幕上显示圆角半径的大小。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2026-1-4 18:15:10 | 显示全部楼层
你12年注册到现在都不会这个?
grread函数不断采集当前鼠标构造倒角值,
把多段线子段提取,设置一个圆弧,两条直线,不断刷新它们.
发表于 2026-1-4 22:14:03 | 显示全部楼层
用grread应该是可以的
发表于 2026-1-5 08:30:39 | 显示全部楼层
用grread应该是可以的
发表于 2026-1-5 23:15:24 | 显示全部楼层
;; 类似功能
发表于 2026-1-6 07:52:57 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2026-1-4 18:15
你12年注册到现在都不会这个?
把多段线子段提取,设置一个圆弧,两 ...
你这是在杀人诛心呀!
挂了个号,研究的时间少,不奇怪。  发表于 2026-1-7 16:01
发表于 2026-1-6 08:59:05 | 显示全部楼层
我倒是真写过这样的程序,原理很简单,就是先画一个半径为1,且与两条直线相切的圆弧,再画过两直线交点和鼠标点的直线,求出该直线和圆弧的交点,然后进行比例缩放.
不过这种程序看起来炫酷,其实一点用处都没有,耗费了大量的资源,却得不到自己想要的结果(准确的圆弧半径)
打错好几个字,-_-|| 动态拖拽出来都是个近似值,在绘图中不用准确数据而用近似值,本就不符合制图精度要求。  发表于 2026-1-6 14:17
动态拖拽出来都是个近似值,在绘图中不用准确数据二用近似值,本机不符合制图精度要求。  发表于 2026-1-6 14:16
发表于 2026-1-6 09:27:58 | 显示全部楼层
lijiao 发表于 2026-1-6 08:59
我倒是真写过这样的程序,原理很简单,就是先画一个半径为1,且与两条直线相切的圆弧,再画过两直线交点和鼠标 ...
可以准确的定切线长、半径、圆弧长
动态的使用,可以用游标锁点需要的圆弧位置,利用游标位置反推得圆弧的切线长、半径、圆弧长
这在定平曲线很好用。
发表于 2026-1-6 14:00:34 | 显示全部楼层
你12年注册到现在都不会这个?
你会你就给来一个看看……别总阴阳怪气的
发表于 2026-1-6 15:45:54 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2026-1-6 14:00
你会你就给来一个看看……别总阴阳怪气的
我要是教了你们岂不是没有发言机会了,是你得教才行,不然他也可以顺着关键字搜索
GMT+8, 2026-1-19 17:25 , Processed in 0.184908 second(s), 23 queries , Gzip On.
