运行以下代码需先从网络加载@lisp函数库(代码中的第一行)也就是 需要CAD可以访问网络。
如果防火墙限制了 CAD 联网,可以本地安装 @lisp核心管理器。
 - (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get-property o'ResponseText))))
- (defun seg-mid ()
- "从直线中点向两边画直线的程序,点击确定位置(位置为直线中点)然后手动确认方向直线的旋转方向"
- (setq lines (pickset:to-list (ssget '((0 . "line")))))
- (setq segs
- (mapcar '(lambda(x)
- (setq pt-mid(curve:midpoint x))
- (entity:make-line
- (polar pt-mid 0 100)
- (polar pt-mid pi 100)))
- lines))
- (ui:dynrotate x
- (curve:midpoint x)))
- segs))
