查看: 2957|回复: 14
文字宽度问题。
发表于 2004-4-16 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中文字的宽度是怎样确定的?
是不是根据文字之间的空格来决定,好象也没找到关于这方面的描述啊。
帮帮我吧。
发表于 2004-4-16 15:40:00 | 显示全部楼层
不是,文字宽度是文字框的宽度,你设置两个不同的宽度分别写入文字后选择,就知道了。
 楼主| 发表于 2004-4-16 16:03:00 | 显示全部楼层
那是多行文字吧。单行文字怎么设置宽度?
发表于 2004-4-16 16:13:00 | 显示全部楼层
单行文字没有宽度,只有宽度比例。你在属性里面修改一下宽度比例就知道有什么效果了。
发表于 2004-4-16 16:14:00 | 显示全部楼层
另外得说明的是在文字样式里修改“宽度比例”和“倾斜”对单行文字无影响。
 楼主| 发表于 2004-4-16 16:52:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2004-4-16 16:13:00单行文字没有宽度,只有宽度比例。你在属性里面修改一下宽度比例就知道有什么效果了。
那这个没有作用? 那还是没没解决问题啦。单行文字没有宽度?那宽度比例是怎么回事?我修改过了,看不出来有什么效果:)
发表于 2004-4-16 17:36:00 | 显示全部楼层
我是说文字样式里的宽度比例对单行文字没有影响。
但是在单行文字的属性框里修改宽度比例就有影响。
发表于 2004-4-16 18:22:00 | 显示全部楼层
单行文字宽度指文字宽度与高度之比。
发表于 2004-4-17 16:14:00 | 显示全部楼层
怎么修改属性,在什么地方?
发表于 2004-4-17 18:31:00 | 显示全部楼层
发现字宽这个很有意思。
改变文字样式里的宽度比例好像会自动更新所有的多行文字,如果我只想改变几个多行文字,其他的不变,那么该怎么做呢?
GMT+8, 2025-5-18 21:55 , Processed in 0.156465 second(s), 24 queries , Gzip On.
