查看: 2376|回复: 5
求助
发表于 2004-4-16 18:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq li '("20" "0" "15" "20" "0"))
如果我只想把表中的第四项 "20" 替换掉,要怎么办
一开始我想用 subst 函数,subst 函数会替换掉表 li 里所有的 "20" 所以不行
发表于 2004-4-16 19:13:00 | 显示全部楼层
我也想知道,现在我的办法就是循环...
 楼主| 发表于 2004-4-17 12:25:00 | 显示全部楼层
晕,连辉哥都搞不定
那我这个小辉就....呵呵
发表于 2004-4-17 12:51:00 | 显示全部楼层
(DEFUN test (lst n re / i)
(SETQ i -1)
(MAPCAR '(LAMBDA (x) (if (= (SETQ i (1+ i)) n) re x)) lst)
 楼主| 发表于 2004-4-17 14:11:00 | 显示全部楼层
谢谢!问题已经搞定
回去好好学学
发表于 2004-4-17 19:45:00 | 显示全部楼层
lockmyeye发表于2004-4-17 12:51:00(DEFUN test (lst n re / i) (SETQ i -1) (MAPCAR '(LAMBDA (x) (if (= (SETQ i (1+ i)) n) re x)) lst))
似乎只是程序结构上简化了而已
GMT+8, 2025-7-29 10:22 , Processed in 0.198115 second(s), 26 queries , Gzip On.
