查看: 2853|回复: 8
请教各位高手,用AutoLisp语言能编写出精确选择图纸里任一对像的程序吗?
发表于 2002-8-24 02:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位高手,用AutoLisp语言能编写出精确的选择图纸里任一对像的程序吗?如果有请告诉我方法好吗?我的邮箱是wangzhi791027@msn.com,回贴也可以。谢谢~![glow=255,red,2]文字[/glow]
发表于 2002-8-24 08:58:00 | 显示全部楼层
问的怪,AutoLISP中有“不精确的选择”么?
 楼主| 发表于 2002-8-24 14:42:00 | 显示全部楼层
谢谢,不过我想知道可以用什么函数或什么方法实现。
发表于 2002-8-24 15:28:00 | 显示全部楼层
那您看看最上面的“怎样提问”,之后再重新问一下,可能更痛快...
 楼主| 发表于 2002-8-24 18:15:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢,我知道你说的是什么意思了。:)那么现在我重新问一下。
我用AutoLisp依顺画了一条直线、一个矩形、一个圆,然后用AutoLisp程序选取(我是指用程式直接选这个图元,不用用户参与)最早画的直线,再把这条直线变成折线。请问要实现以上所说,我得用什么方法,请指教。谢谢~!
发表于 2002-8-24 23:16:00 | 显示全部楼层
用(setq a (entlast))不可以吗?
发表于 2002-8-25 09:12:00 | 显示全部楼层
这样做...
首先,用 (SSAdd)定义一个空的选择集SS备用。当画完第一个对象后,立即把它的对象名放置在名为 FIRST的变量中,并把它填入 SS 集。之后就可以连续使用 (Command) 函数画完所有的有关对象。最后用 (While) 函数从头顺次提取,得到的选择集SS 就可以用了(T409.LSP)。
(Defun C:SS1()
       (SetQ p (GetPoint "基点: ") ss (SsAdd))
       (Command "color" 2 "line" p "@100,0" "")
       (SetQ first (EntLast) ss (SsAdd first ss))
       (Command "arc" "" "@20,20"
                  "line" "" "@0,50" "@ -100,0" p ""
       (While (SetQ s (EntNext first))
               (SetQ ss (SsAdd s ss) first (EntNext first))
       (Command "color" 3 "hatch" "u" 45 10 "n" ss "")
以上摘自《Visual LISP程序设计——技巧与范例》4.6.2  在程序中,对象选择集组建和对象的响应
发表于 2002-8-25 09:21:00 | 显示全部楼层
不可以,因为要用户参与...
 楼主| 发表于 2002-8-25 12:14:00 | 显示全部楼层
嗯,小D知道了,谢谢以上两位老G的指教哦。
GMT+8, 2025-7-17 04:23 , Processed in 0.186508 second(s), 25 queries , Gzip On.
