查看: 2103|回复: 5
[LISP]如何实现房子的直角化!
发表于 2004-4-17 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[LISP]如何实现房子的直角化!
谢谢。。。。。。。。。。。
如图:
发表于 2004-4-17 13:42:00 | 显示全部楼层
没有计算的规则,可以有多种结果。
发表于 2004-4-17 19:41:00 | 显示全部楼层
必须要一些限制条件才行,,,如:至少要某一边的方向不变,,,然后就是另一边长度不变或者对边取平均,或者面积不变,等等....
发表于 2004-4-19 09:19:00 | 显示全部楼层
你也得说出你的限制条件来
 楼主| 发表于 2004-4-19 13:11:00 | 显示全部楼层
条件是: 1)判断闭合多段线各顶点的角度,给定限差a, 2)在角度在90-a和90+a之间则移动顶点将它变为90度(一般先固定一条边或一点加方向)
发表于 2004-4-19 18:05:00 | 显示全部楼层
对于具体问题还是说确切点吧,不要来括号说明,还有"或"之类的词,要保证在你的条件下,出来的结果是唯一确定才好做...
GMT+8, 2025-5-13 23:43 , Processed in 0.194402 second(s), 26 queries , Gzip On.
