查看: 1862|回复: 8
菜鸟求助!帮帮我吧!谢谢!!
发表于 2004-4-17 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
班主,请告诉我这个程序怎样调用?我的是cad2002.谢谢!!
发表于 2004-4-17 16:46:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD的工具菜单中加载应用程序(加载你的lisp程序文件),然后在命令提示行中键入lisp程序文件中定义的函数名(TP)即可。
发表于 2004-4-17 18:14:00 | 显示全部楼层
用list命令查询面积岂不方便.
我看你的程序未必适用.
发表于 2004-4-17 19:52:00 | 显示全部楼层
yxp发表于2004-4-17 18:14:00用list命令查询面积岂不方便. 我看你的程序未必适用.
楼主并未说这个程序用在什么地方,你都能猜到可能不适用?厉害! ------------------会不会是"实用"呢?其实前面很多程序都讨论了实用性这个问题,我觉得这个问题在这里没有必要讨论,因为这里主要是交流讨论技术的地方,程序无论是否实用,都可以学到东西,而我们----至少在这里不是为了开发某样产品而进行讨论,所以不用考虑实用性...等到我们为开发一个功能强大,用途广泛的明经工具集之类的东西的时候,再来讨论其实用性吧
 楼主| 发表于 2004-4-17 22:47:00 | 显示全部楼层
在这之前,键入“TP”命令,运行得到的是建立和修改图层的结果,用BZMJ运行等到的提示是系统不认识这个命令,故不解,才烦请大侠们帮忙看一下,是不是这个程序有问题?
发表于 2004-4-17 22:54:00 | 显示全部楼层
bzmj是个函数,没有定义成一个命令
要运行应用:(bzmj)
而且bzmj只相当于一个内部函数,不用在命令行运行,TP函数调用了该函数
 楼主| 发表于 2004-4-18 15:34:00 | 显示全部楼层
问题是进入了TP函数后,怎样调用BZMJ,怎样运行接下去的各个被TP调用的子函数。请各位大侠明示!
发表于 2004-4-18 17:03:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2004-4-17 19:52:00楼...
辉哥,你们这些斑竹是不是该写个工具集出来啊
发表于 2004-4-18 17:24:00 | 显示全部楼层
kmjlsp发表于2004-4-18 15:34:00问题是进入了TP函数后,怎样调用BZMJ,怎样运行接下去的各个被TP调用的子函数。请各位大侠明示!
你不用管这些问题,你需要做的,就是运行TP命令
GMT+8, 2025-7-29 10:26 , Processed in 0.211492 second(s), 27 queries , Gzip On.
