查看: 2234|回复: 8
如何确定单行文字的长度
发表于 2004-4-17 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vba的addtext在当前模型空间中写一段单行文字,请问如何确定文字的长度!
谢谢!
发表于 2004-4-17 20:41:00 | 显示全部楼层
GetBoundingBox
发表于 2004-4-17 22:28:00 | 显示全部楼层
如果文字有角度,GetBoundingBox不能正确返回文字的宽度,应该要先旋转到水平的位置,再用它求出包围它的矩形对象点坐标,然后旋转回原来的位置,
发表于 2004-4-17 22:35:00 | 显示全部楼层
高手就是高手
考虑问题都全面些
 楼主| 发表于 2004-4-18 19:28:00 | 显示全部楼层
GetBoundingBox函数不听使唤
请斑竹看一下怎么回事!!!
GetBoundingBox函数不听使唤!
代码如下:
Dim txtobj As AcadText
Dim pnt0(0 To 2) As Double
pnt0(0) = 0: pnt0(1) = 0: pnt0(2) = 0
Set txtobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("aaaaaaaaaa", pnt0, 3)
Dim pnt3, pnt4 As ACAD_POINT
txtobj.GetBoundingBox pnt3, pnt4
Dim lineobj As AcadLine
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pnt3, pnt4)
本来我想从文本对象边框的最大和最小点画一条,结果成了图片的样子?如何解决??!!谢谢
发表于 2004-4-18 19:39:00 | 显示全部楼层
我运行的挺好的
你把ACAD_POINT换成Variant试试
 楼主| 发表于 2004-4-18 20:11:00 | 显示全部楼层
难道和我设置的文字样式中的宽度比例由关系吗???
一开始我的cad模板默认的文字样式中的宽度比例为0.66,出现上述症状,把宽度比例调成1,没有问题! 请问如何根据不同的宽度比例调整?????
发表于 2004-4-18 20:50:00 | 显示全部楼层
和宽度比例应该没有关系,我以前宽度比例为0.75,也没有出现过
发表于 2004-4-18 21:38:00 | 显示全部楼层
GetBoundingBox 和文字宽度比例没有关系
GMT+8, 2025-5-25 18:44 , Processed in 0.740362 second(s), 24 queries , Gzip On.
