查看: 2652|回复: 14
一个求面积的问题,请教高手
发表于 2004-4-19 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般面积多用“点”到“点”和ADD还有“减”,这些多半是规则图型,对不规则图真的搞不懂,如下图中求出被填充部份的面,该怎么算?请高手指教,最好说详一点。
还有一个更菜的问题:任画一条弧线,怎样知道它的弧长(不是角度),不准用公式计算。
 楼主| 发表于 2004-4-19 16:29:00 | 显示全部楼层
图中有个32.92的尺寸标注是没用的,也是题目中要求的一个边长,忘了消除。
发表于 2004-4-19 16:45:00 | 显示全部楼层
把被填充部份的线段转化为多以线,用Area命令选O,就可以求出被填充部份的面积
发表于 2004-4-19 16:48:00 | 显示全部楼层
把你要求的面,边缘线用pedit变为多段线!再把你要的面构造成"面域".你就可以计算面积啦!用"查询"命令!
长度的计算你用LIST命令,就可以啦!
发表于 2004-4-19 17:31:00 | 显示全部楼层
楼上的帅哥,“构造面域”是什么意思?请解释一下。谢谢!
发表于 2004-4-19 17:44:00 | 显示全部楼层
region命令
发表于 2004-4-19 17:50:00 | 显示全部楼层
只要是封闭的区域就可以面域化后得出面积
         也可以用Area得出面积,用LIST查询弧长。
发表于 2004-4-19 18:04:00 | 显示全部楼层
1.如果形成封閉空間是line或arc的組成非polyline,可用boundary或bpoly點選封閉空間得一複線(用與線段不同的圖層及顏色可明顯體會該方法)
2.查詢該複線可得面積及周長
发表于 2004-4-19 22:25:00 | 显示全部楼层
查询弧长还可以用len命令,且还能改变弧长。
 楼主| 发表于 2004-4-20 00:34:00 | 显示全部楼层
我搞明白啦!!!
非常感谢大家的热心帮助!!
呵呵~~~还是好人多啊
GMT+8, 2025-5-18 22:45 , Processed in 0.197318 second(s), 25 queries , Gzip On.
