查看: 2194|回复: 6
CAD2000 解密问题,急!~!!!!
发表于 2004-4-19 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD 2000         解谜后的文件再什么地方???
发表于 2004-4-19 16:52:00 | 显示全部楼层
没理解楼主的话啊!
 楼主| 发表于 2004-4-19 16:57:00 | 显示全部楼层
CAD 2000 解密 文件为 a2kcrk.com,当运行后,是把什么文件给修改了,修改的这个文件再哪?非常感谢
发表于 2004-4-20 11:23:00 | 显示全部楼层
实在不懂楼主含意
发表于 2004-4-20 20:57:00 | 显示全部楼层
建议楼主换一个D版,我用过的acad2000英文版有两个版本,一种是输入注册码等,一种是软件模拟狗,都可以用,没见过要运行解密文件的.
还有2000最好不要用中文版,有问题,会莫名其妙出问题的.
发表于 2004-4-20 21:21:00 | 显示全部楼层
应该是a2kcrk.exe,而不应该是个a2kcrk.com,那是个可执行文件,把a2kcrk.exe复制到安装目录(例如c:/program files/AutoCAD200,具体在什么地方要看你的安装位置),然后运行该文件就可以了。
发表于 2004-4-20 21:24:00 | 显示全部楼层
5楼的说得对,AutoCAD2000最好不要用中文版的,不稳定,英文版的比较稳定。楼主用的显然也是D版的,要是正版的就不会运行解密文件了,这种解密方法以前我用过。
GMT+8, 2025-5-18 22:15 , Processed in 0.168546 second(s), 23 queries , Gzip On.
