查看: 1715|回复: 4
[急!]高手请进!如何选择集选择标注?用遍历等其他方式也行!
发表于 2004-4-19 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在VB中操作只选择标注,请问标注应该也是实体吧?该如何定义过滤器?急求!!也可加我的QICQ:64405458,多谢!!!! 请问选择半径标注用以下过滤器可以吗?FilterType应该设成什么值?设成0还是其他什么值?多谢!!!! FilterType = 0
FilterData = "dimradial"
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
发表于 2004-4-19 22:29:00 | 显示全部楼层
用Dim*来做过滤器的图元名称
 楼主| 发表于 2004-4-20 17:00:00 | 显示全部楼层
请问选择半径标注用以下过滤器可以吗?FilterType应该设成什么值?多谢!!!! FilterType = 0
发表于 2004-4-20 21:40:00 | 显示全部楼层
alan_911lj发表于2004-4-20 17:00:00请问选择半径标注用以下过滤器可以吗?
自己试试不就行了,帮助上都有说明么 dispbbs.asp?boardID=4&ID=19667&page=1
发表于 2008-9-28 20:54:00 | 显示全部楼层
autocad vba 选择集过滤器问题
以下代码运行不正常
Sub aa()
On Error GoTo errcontrol
    '创建选择集
    Set FilterSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("xxx")
    Dim FilterType(0 To 1) As Integer
    Dim FilterData(0 To 1) As Variant
    '设置过滤器类型
    FilterType(0) = 0
    FilterType(1) = 0
    '设置过滤数据
    FilterData(0) = "line"
    FilterData(1) = "arc"
    '使用过滤器,由用户在屏幕上选择
    FilterSet.SelectOnScreen FilterType, FilterData
errcontrol:
  ThisDrawing.SelectionSets("xxx").Delete
End Sub
而这段代码却运行正常,
Sub aa()
    '创建选择集
    Dim FilterType(0 ) As Integer
    Dim FilterData(0 ) As Variant
    '设置过滤器类型
    FilterType(0) = 0
        '设置过滤数据
      '使用过滤器,由用户在屏幕上选择
errcontrol:
End Sub
那我想同时选择两种对象怎样写代码
GMT+8, 2025-5-1 04:19 , Processed in 0.153834 second(s), 23 queries , Gzip On.
