查看: 1958|回复: 2
打开文件
发表于 2004-4-19 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ghy ()
(command "_.SHELL")
(command "c:\\block\\dat\\notepad.exe c:\\block\\dat\\dielaycn.ini")
) 上面的这段程序可以正常运行. 下面这个就有问题了,不知是咋回事 (defun c:gh ()
(setq fi (findfile "dielaycn.ini"))
(setq fie (findfile "notepad.exe"))
(command "_.SHELL")
(command fie )
(command fi)
发表于 2004-4-19 20:42:00 | 显示全部楼层
很明显的不同啊, 前者等同于: (command "_.SHELL" "c:\\block\\dat\\notepad.exe c:\\block\\dat\\dielaycn.ini")
而后者等同于: (command "_.SHELL" "c:\\block\\dat\\notepad.exe" "c:\\block\\dat\\dielaycn.ini")
注意两者,command的参数的个数都不同,结果不一样可想而知
 楼主| 发表于 2004-4-19 21:02:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!
(command "_.SHELL" (findfile "dielaycn.ini"))
GMT+8, 2025-5-14 00:13 , Processed in 0.158991 second(s), 26 queries , Gzip On.
