查看: 1654|回复: 3
怎么实现累加呢结果会错呢?
发表于 2004-4-19 21:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
3.56
4.58
3.76
我拿下面的程序来进行累加,怎么累加的结果有时正确有时错呢?给点意见好吗?
(defun c:lxw()
(setq ss(ssget '((0 . "text"))))
(setq i 0 sum 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ss1(ssname ss i))
(setq ent(entget ss1))
(setq        da (rtos (cdr((socce 1 ent))))
(if (\= da 0)
(setq sum(+ sum         da))
(setq i (1+ i))
( setq p1(getpoint"\n结果放在。。。。。“))
(command "text" p1 3 0 sum)
发表于 2004-4-19 21:42:00 | 显示全部楼层
(setq        da (rtos (cdr(([U]socce[/U] 1 ent))))?
发表于 2004-4-19 21:55:00 | 显示全部楼层
楼上的写程序一定要仔细,这样写程序太不负责任了,其实你的程序并没有问题,就是你完全不仔细,错误点如下:1,(setq da (rtos (cdr((socce 1 ent)))),同楼上说的,就这句有三个问题,函数socce前面多一个括号,而且这里也不应该是socce,应该是用assoc,你是要把字符串边为数字,应该用函数atof,而不是rtos2,不等于应该是"/=",而不是"\="3,一些符号,如单引号,括号,应该用半角符号,
  1. (defun c:lxw ()
  2.    (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  3.    (setq i 0
  4.   sum 0
  5.    )
  6.    (repeat (sslength ss)
  7.        (setq ss1 (ssname ss i))
  8.        (setq ent (entget ss1))
  9.        (setq da (atof (cdr (assoc 1 ent))))
  10.        (if (/= da 0)
  11.            (setq sum (+ sum da))
  12.        )
  13.        (setq i (1+ i))
  14.    )
  15.    (setq p1 (getpoint "\n结果放在。。。。。"))
  16.    (command "text" p1 3 0 sum)
  17. )
 楼主| 发表于 2004-4-19 23:54:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!不好意思,刚才是在网吧编写的,有此命令忘了,加上想快点写完玩游戏,,结果就这样了。
学生以后一定很小心很小心的。学无止境!!!
GMT+8, 2025-5-13 23:40 , Processed in 0.182434 second(s), 25 queries , Gzip On.
