查看: 3921|回复: 12
ACAD2002 中关于解决封闭图形的办法,怎么在ACAD2004中消失了?
发表于 2004-4-20 07:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友: 我在学用某个领域的软件时,尽可能的采用最新的版本,学 Auto CAD 也同样, 认为 2004 一定比 2002 先进! 但在如下的链接 7 楼处, yesong555 网友在 7 楼处的发言,使我困惑……? 1?:怎么一个批量解决线段不封闭问题的先进办法,在 2002 里有, 而在 2004 中却消失了? 2?:是 2004 中没有还是我们没发现? 3?:如果我想在 2004 中加上这方面的内容,该怎样做? 谢谢! syw 040420 07.25 填充时的问题----关于没封闭图形的解决办法。---注意 7 楼处 命令: pljoin
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
选择对象:
Join Type = Both (Fillet and Add)
Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: .1
Processing pline data... Done. 注:2004的ET工具里没有此命令 dispbbs.asp?BoardID=1&ID=17899
发表于 2004-4-20 07:52:00 | 显示全部楼层
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> *取消*
 楼主| 发表于 2004-4-20 08:03:00 | 显示全部楼层
yesong555网友好! 这么快就见到您的回帖,有如你的标志----光速。 谢谢! syw 040420 08.00
 楼主| 发表于 2004-4-20 12:42:00 | 显示全部楼层
yesong555网友,我还是不能将图形封闭?
yesong555及各位网友好! yesong555网友:我按照您的指点进行了反反复复的十数次的操作, 还是没能将图形封闭起来……。 我已经将步骤、过程标在了新传上去的图中,请帮我查一下,我错在哪里? 谢谢! syw 040420 12.40
发表于 2004-4-20 12:55:00 | 显示全部楼层
多處端點未連接,如何要求它封閉
 楼主| 发表于 2004-4-20 13:36:00 | 显示全部楼层
5楼 f5612140 网友好! 此是 yesong555 网友在 2 楼处教我的,一个批量处理区域图形边界不封闭 的办法。 此办法用的是 “ PEDIT ”(即,多线段编辑---修改命令) 这是一个非常重要的操作!!! syw 040420 13.30
发表于 2004-4-20 13:40:00 | 显示全部楼层
如果装了EXPRESS的话,用MPEDIT算了。不过有点误差。
发表于 2004-4-20 13:59:00 | 显示全部楼层
pedit只是將line,arc,polyline變成為polyline,條件是要端點要連接
cad2000用pljoin,cad2004用pedit-&gt;m或mpedit可設定端點連接的距離將line,arc,polyline變成為polyline如樓上版主所說會有誤差的存在,
发表于 2004-4-20 15:37:00 | 显示全部楼层
f5612140发表于2004-4-20 13:59:00pedit只是將line,arc,polyline變成為polyline,條件是要端點要連接
并不是这样。 命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 14 个
选择对象:
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>: .1
10 条多段线已增加 3 条线段
输入选项
弃(U)]: 由于楼主的图断开太大,所以一次命令变成了三个多段线,需要编辑一下再合并就可以了,并且用这个方法输入模糊距离0。1,事实并没有误差。
发表于 2004-4-20 15:43:00 | 显示全部楼层
樓上沒有注意到我說"版本"的問題
GMT+8, 2025-7-25 07:11 , Processed in 0.155511 second(s), 25 queries , Gzip On.
