查看: 2181|回复: 7
[求助]关于ads_entget
发表于 2004-4-20 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多参考资料里面都有struct resbuf * ads_entget(ads_name ent)这个函数,可是,在2004 2002的帮助里面怎么也查不到它,是不是只有2000里面有啊?
发表于 2004-4-20 19:37:00 | 显示全部楼层
从2002开始,取消了以前的ads函数,一般用aced开头的全局函数代替了,你查一下帮助系统。
发表于 2004-4-22 11:19:00 | 显示全部楼层
虽然取消了,不过应该有一组宏来保证重编译老文件的
 楼主| 发表于 2004-4-26 09:41:00 | 显示全部楼层
我在程序中使用了ads_entget,编译通过,可是我没有查到哪个新的函数替代这个的功能
 楼主| 发表于 2004-4-26 10:13:00 | 显示全部楼层
< class=signature>我找到了,是在AcDb global functions里面,定义如下:
< class=signature>struct resbuf *
< class=signature>acdbEntGet(
< class=signatureInEnd>const ads_name ent);
<TABLE class=argumentList>
<TBODY>
<TR vAlign=baseline>
<TD class=argumentName>ent </TD>
<TD class=argumentDescription>        The entity for which definition data is retrieved</TD></TR></TBODY></TABLE>
发表于 2004-4-28 17:37:00 | 显示全部楼层
应该有个
#define ads_entget acdbEntGet 吧!
 楼主| 发表于 2004-5-5 21:43:00 | 显示全部楼层
没有
发表于 2004-5-6 22:34:00 | 显示全部楼层
It is in head file "adsmigr.h" !
GMT+8, 2025-5-12 04:57 , Processed in 0.163305 second(s), 24 queries , Gzip On.
