查看: 2160|回复: 5
[VBA][求助]数据库关联问题?????
发表于 2004-4-20 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据库关联问题,各位VBA高手及大虾,我现在由若干幅图,图内有若干个房子(为封闭的多边形),在房子(多边形)内部有好几条注记信息,其中有一条注记是四位数的编码(ID号码),我现在在VBA中可以对数据库进行操作,可以读出数据库(access数据库)中的每条纪录,我现在欲将图内房子中ID编码和数据库中ID编码相同的纪录关联起来,想自动化处理,不知该怎么做,用手工逐个关联很麻烦,因为我的房子很多,图幅也很多!请求各位大虾及高手我用VBA编写程序怎么关联!随贴附上图和数据库!十万火急!多谢!
发表于 2004-4-20 17:52:00 | 显示全部楼层
前面不是发了一样的帖子么???
 楼主| 发表于 2004-4-20 18:04:00 | 显示全部楼层
to lzh:
上次的不行!所答非所问!
发表于 2004-4-20 18:11:00 | 显示全部楼层
怎么,不懂?
用我给你的代码可以实现程序连接数据库呀,用手工逐个关联我从来没用过,感觉像玩具一样。
房子中ID编码和数据库中ID编码相同的纪录关联起来只用作个SQL语句查询就行了
myrs.open "select * from table1 where Id=2001"
可以查询table1表中id为2001的数据
用myrs.fields(n).value查询各列的值
发表于 2004-4-20 19:13:00 | 显示全部楼层
给你一个完整代码吧
  1. Private mycon As New ADODB.Connection
  2. Private  myrs As New ADODB.Recordset
  3. Public Datas As Variant
  4. Private Sub Class_Initialize()
  5. mycon.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\db1.mdb;Persist Security Info=False"
  6. mycon.Open
  7. myrs.ActiveConnection = mycon
  8. myrs.CursorType = adOpenDynamic
  9. myrs.CursorLocation = adUseClient
  10. myrs.Open "select * from dee where id=1001"
  11. End Sub
  12. Private Sub Class_Terminate()
  13. myrs.Close
  14. End Sub
  15. Public Sub Find(Index As String)
  16. Dim pDatas() As Variant
  17. myrs.Close
  18. myrs.CursorType = adOpenDynamic
  19. myrs.CursorLocation = adUseClient
  20. myrs.Open "select * from dee where id=" & Trim(Index)
  21. ReDim pDatas(myrs.Fields.Count - 1) As Variant
  22. For i = o To myrs.Fields.Count - 1
  23. pDatas(i) = myrs.Fields(i)
  24. Next i
  25. Datas = pDatas
  26. End Sub
注意:红色部分的数据库路径要给全将上述代码存为Clsdb类,在程序中用下列方式调用
  1. Sub test()
  2. Dim a As New clsDB
  3. a.Find "1001"
  4. MsgBox a.Datas(2)
  5. End Sub
 楼主| 发表于 2004-4-21 09:12:00 | 显示全部楼层
to lzh:
                                 小弟多谢您的鼎力相助!!感谢!感谢!我的QQ:85580544,希望我们能常联系!相互交流!!
GMT+8, 2025-5-7 21:36 , Processed in 0.191023 second(s), 24 queries , Gzip On.
