查看: 2479|回复: 8
怎么把程序加到CAD里去
发表于 2004-4-21 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从这个网站上下了一段程序,怎么样用啊,怎么放到里面去呢,在那里能找到我所加的程序呢//???
发表于 2004-4-21 10:05:00 | 显示全部楼层
什么程序?
如果是LISP,用APPLOAD命令加载它,,,至于怎么用,要看程序了...
一个没有说明的程序,你下下来做什么?
 楼主| 发表于 2004-4-21 10:47:00 | 显示全部楼层
我是在这个网站上下到的。是关于螺旋线的。。我把代码放上来好吗!!帮我看看,谢谢 Dim intLoopCnt As Integer
Dim intVertCnt As Integer
Dim intCoordCnt As Integer
On Error GoTo Err_Control
If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then
Set objSpace = ThisDrawing.ModelSpace
Else
Set objSpace = ThisDrawing.PaperSpace
End If
Set objUtil = ThisDrawing.Utility
varSegments = ThisDrawing.GetVariable("SURFTAB1")
dblSegInclAng = (2 * (Atn(1) * 4)) / varSegments
dblSegPitch = dblPitch / varSegments
dblSegAng = dblStartAng - dblSegInclAng
intLoopCnt = CInt(1 + (varSegments * dblRot))
ReDim dblPnts((intLoopCnt * 3) - 1)
For intCnt = 1 To intLoopCnt
dblSegAng = dblSegInclAng + dblSegAng
varPitchPnt = objUtil.PolarPoint(varCentPnt, _
dblSegAng, dblRadius)
varCentPnt(2) = varCentPnt(2) + dblSegPitch
For intVertCnt = 0 To 2
dblPnts(intCoordCnt) = varPitchPnt(intVertCnt)
intCoordCnt = intCoordCnt + 1
Next
Next intCnt
Set objPoly = objSpace.Add3DPoly(dblPnts)
Set AddHelix = objPoly
Exit_Here:
Exit Function
Err_Control:
Select Case Err.Number
'Cases here
Case Else
MsgBox Err.Description
Err.Clear
Resume Exit_Here
End Select
End Function
 楼主| 发表于 2004-4-21 11:06:00 | 显示全部楼层
要是我把这个程序加进去了,我去哪里才能找到这个工具或块什么的呢!!我怎么样用呢???
发表于 2004-4-21 15:32:00 | 显示全部楼层
只是一个函数嘛,还少了一句啊。
 楼主| 发表于 2004-4-22 14:15:00 | 显示全部楼层
那你 能告诉我怎么能放进去啊
到时怎么用那 ?
发表于 2004-4-22 15:51:00 | 显示全部楼层
工具-宏-VB编辑器
双击ThisDrawing
把代码全部Copy到右边的代码窗口里
调用用:
工具-宏-运行
这是VBA代码,你跑错地了
发表于 2004-4-22 15:53:00 | 显示全部楼层
只有Function,没有Sub怎么运行,还没有函数定义,还差东东呀
发表于 2004-4-24 10:29:00 | 显示全部楼层
什么程序呀,如果是vlisp 你是放在D:\lsp\love 就用(load"d:/lsp/love")
GMT+8, 2025-5-14 00:24 , Processed in 0.207034 second(s), 31 queries , Gzip On.
