查看: 2313|回复: 8
在CAD2002版中insert、 wblock、block等插入命令失效,请教各位大侠如何解决?
发表于 2004-4-21 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002版中insert、 wblock、block等插入命令失效,请教各位大侠如何解决?!谢谢!
发表于 2004-4-21 10:45:00 | 显示全部楼层
使用菜单看行不行?
 楼主| 发表于 2004-4-21 14:23:00 | 显示全部楼层
谢谢!使用菜单也不行!同样的情况,命令行里也没有任何提示!
发表于 2004-4-21 15:49:00 | 显示全部楼层
是不是盗版的问题哟,
你试用它的拖入看看有没有用,直接把文件丛它的文件夹拖到CAD的图形文件窗口中。
 楼主| 发表于 2004-4-22 10:03:00 | 显示全部楼层
楼上的:
应该不是,以前还好好的,我是14版和02版一同安装并存的!可两个版本也正常使用一个多月了。14版的没问题,02版的现在插入图块时,就出现这样的问题!!!
再次先各位大侠请教!!
发表于 2004-4-22 10:49:00 | 显示全部楼层
試試先刪除*.mnc,*.mnr再重新載入
 楼主| 发表于 2004-4-22 11:25:00 | 显示全部楼层
还是不行啊!!
发表于 2004-4-22 12:01:00 | 显示全部楼层
把别人的2002下的Support目录覆盖到你的目录里试试
先做个备份
发表于 2004-4-22 12:40:00 | 显示全部楼层
有可能是病毒
你重新装一下看看
GMT+8, 2025-5-18 22:34 , Processed in 0.181382 second(s), 23 queries , Gzip On.
