查看: 1837|回复: 4
[求助]十万火急(有关阵列)
发表于 2004-4-21 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一条任意曲线上画一个正方形,用阵列的方法将方形沿曲线做阵列,且方形角度要有相应的变化,(沿曲线的切线方向)。间距要相等。
 楼主| 发表于 2004-4-21 17:49:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-4-21 17:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-21 21:10:00 | 显示全部楼层
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acad_acr.chm::/ac.chickletred.gif">
DIVIDE 通过沿对象的长度或周长放置点对象或块,在选定对象上标记相等长度的指定数目。可定数等分的对象包括圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、多段线和样条曲线。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border=0> 命令行: divide
选择要定数等分的对象: 使用对象选择方法
输入MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acad_acr.chm::/acr_d70.html#635423" target="_blank" >线段数目或 [MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acad_acr.chm::/acr_d70.html#635442" target="_blank" >块(B)]: 输入从 2 到 32,767 的值或输入 b
沿选定对象等间距放置点对象。
下例显示一条多段线被定数等分为五段。已设置“点显示”模式 ( PDMODE) 以便使点可见。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acad_acr.chm::/online_art/acw050mu.gif" align=absBottom>
沿选定对象等间距放置块。
输入要插入的块名: 输入图形中当前定义的块名称
是否对齐块和对象?[是(Y)/否(N)] <是>: 输入 y 或 n,或按 ENTER
指定插入块的 X 轴方向与定数等分对象在等分点相切或对齐。
按其法线方向对齐块。
输入线段数目: 输入从 2 到 32,767 之间的值
下例显示一条弧被一个块定数等分为五段,此块是由一个垂直的椭圆组成的。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acad_acr.chm::/online_art/acw050ku.gif" align=absBottom>
 楼主| 发表于 2004-4-22 12:33:00 | 显示全部楼层
谢谢你的热心回答!不过看不到你的图片!
GMT+8, 2025-5-13 01:16 , Processed in 0.196893 second(s), 24 queries , Gzip On.
