查看: 1524|回复: 2
arx求助:关于球体的问题
发表于 2004-4-22 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用acedEntSel函数选择一个实体,得到了实体名称,
问题是:
(1):如何由实体名称判断该实体是否是球体,我获取定义数据,发现球的组码0对应的组值为3DSOLID,无法区分是球还是长方体,
(2)如果是球体,如何算出球心和球的半径
发表于 2004-4-22 11:15:00 | 显示全部楼层
这个是没有办法直接办到的,除非把它炸成FACE,然后取出所有的点进行判断
 楼主| 发表于 2004-4-22 18:44:00 | 显示全部楼层
不会吧,还要炸开啊?炸开以后又如何判断是不是球体呢?(能不能通过主实体和次实体的方法来判断呢??)
有没有直接获取球心坐标和球半径的方法啊??
GMT+8, 2025-4-18 08:28 , Processed in 0.183460 second(s), 25 queries , Gzip On.
