查看: 2845|回复: 12
我是新手,求助入门
发表于 2004-4-23 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,刚刚接触autolisp。老师让我们编写三个程序1.画五角星,2.画梅花瓣,3.画轴承。我不知道从何下手。绘图是不是要先学习点几何知识啊?该往哪方面考虑呢?我一点头绪都没有。请各位大侠帮帮我吧! 如果可以能将回帖发到我信箱吗?jie10121@sohu.com 谢谢了。
发表于 2004-4-23 12:42:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-4-25 19:01:00 | 显示全部楼层
那梅花跟轴承呢?应该怎么办呢?我需要的轴承是圆环里面套相切的小圆。能再帮我看看吗?
发表于 2004-4-25 19:25:00 | 显示全部楼层
你发个图上来好办些
 楼主| 发表于 2004-4-26 16:34:00 | 显示全部楼层
我贴两张图,大概是这样的。
 楼主| 发表于 2004-4-26 16:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-4-26 16:49:00 | 显示全部楼层
最好能将花瓣数和轴承里的小圆数设定成n,就是说不规定要几瓣或者几个小圆。谢谢了。
发表于 2004-4-26 20:35:00 | 显示全部楼层
后两个图的道理跟那个五角星不是一样的吗?好好看一下2楼给的程序,就可以举一反三了吧。我觉得其实还可以用矩阵的方法来实现。
 楼主| 发表于 2004-4-27 12:55:00 | 显示全部楼层
2楼给的程序我不是很懂。 (setq HOLDOSMODE (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)中
getvar,setvar ,osmode ,holdosmode是什么意思?
(command "_.pline" P1 (polar CENTER (+ A ANG) DIS))这句也不懂。 (command (polar CENTER (+ (* A I) ANG) DIS))这句也不懂。
(command "c")中c又是什么? 请高手指教!
 楼主| 发表于 2004-4-27 13:16:00 | 显示全部楼层
我在书上找到另一种写法。我也不是很懂。
(defun C:Star()
                 (initget 1)
         (setq Center(getpoint"星的中心:"))
         (initget(+ 1 2 4))
                (setq OutRad (getdist"外圆半径:"Center))
         (initget(+1 2 4))
         (setq InRad (getdist"内圆半径:"Center))
         (initget(+1 2 4))
         (setq Points(getint"角点数:"))
(setq Incr (/(* 2 pi) Points))
(setq Incr2 (/Incr2))
(command "LINE")
(setq Count 0)
(while (<Count Points)
                         (command (polar Center (* Count Incr ) OutRad))
                         (if (=Count 0)
        (command "width" "0" "0"))
                         (command (polar Center (+(* Count Incr)Incr2) inRad))
                         (setq Count (1+count ))
(command "close")
(pronc)
GMT+8, 2025-7-3 03:28 , Processed in 0.200358 second(s), 27 queries , Gzip On.
