查看: 2736|回复: 7
各位斑竹,请教怎样用LISP检测公司局域网上存在某一台机器(用户)?
发表于 2004-4-23 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-23 13:33:00 | 显示全部楼层
好象沒有直接的涵數, 你可以用笨一點的辦法. 如用findfile 找要找每個機器都有同名的文件如每臺機的C盤都有AutoExec.bat你可以通過如下: (setq findcomputer (strcat "\\\\" (getstring"\n輸入您要找的電腦:")"\\c\\AutoExec.bat")); 使用條件C盤是共享才找到. (IF(findfile findcomputer) (PRINC "\nOK! 找到:") (PRINC "\nOK! 找不到:")) 如找到就成立. 還有其它的辦法的吧. 我也
发表于 2004-4-23 18:46:00 | 显示全部楼层
C盘共享是基本上不可取的,用LISP不太好找这些东东,还是用ARX的好!呵呵!下次给大家上传个东东,用在LISP下调用的函数,返回所有局域网内的用户名或IP地址!
 楼主| 发表于 2004-4-24 11:36:00 | 显示全部楼层
如果这些机器在没有开启的情况下能检测得到么?
发表于 2004-4-24 14:19:00 | 显示全部楼层
如果你的电脑没开,你电脑上的的程序能运行么?
发表于 2004-4-24 21:23:00 | 显示全部楼层
SWAYWOOD发表于2004-4-24 11:36:00如果这些机器在没有开启的情况下能检测得到么?
如果电脑没开,我觉得只有你亲自出马才能检测这太电脑是否存在,否则,对软件来说,电脑关了,和被人偷走了是没有区别的
发表于 2004-4-25 22:29:00 | 显示全部楼层
你可以考虑给那个机子上种个木马,再加上远程控制,从你的电脑对其进行开关机的控制,问题是人家同意吗?
发表于 2004-4-26 15:47:00 | 显示全部楼层
具体看你的要求了 如果只是检查你这台机器所在工作组中的其他正在运行的机器, 你可以调用shell命令 : net view ,并把返回结果重定向到某个临时文本文件中,再read-line每一行,搜索是否包含你要找的某台机器名称 : \\PCName
GMT+8, 2025-5-14 01:52 , Processed in 0.189471 second(s), 26 queries , Gzip On.
