查看: 1527|回复: 6
可以这么用么?
发表于 2004-4-23 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "slice" (entlast) "" "o" g fp)
(entlast) 获取的是上一个物体
g 是一个曲线,fp是一点。提示我“o”不认识。改成“object"也不行。不知道是为社么?
发表于 2004-4-23 14:55:00 | 显示全部楼层
没有问题,不过你要保证(entlast)是你需要的
发表于 2004-4-23 14:56:00 | 显示全部楼层
它要的OBJECT是下列物件:
Select a circle, ellipse, arc, 2D-spline, or 2D-polyline:
 楼主| 发表于 2004-4-23 16:46:00 | 显示全部楼层
谢谢你们! 命令行提示: Command: slice
Select objects: 1 found (算选中物体吗)
Select objects: No solids selected.
Command: o Unknown command "O". Press F1 for help.为什么以command开头呢
Command: <Entity name: 5E34340> g 是新轮廓线,由spline画的,也是rulesurf的底下那根线。
发表于 2004-4-23 16:59:00 | 显示全部楼层
No solids selected--------------注意!!!
 楼主| 发表于 2004-4-24 05:02:00 | 显示全部楼层
slice 会让连续选物体,如果不想继续选择物体,则第二个选择的为空,不知道这样理解对不对?
第一个选择的是union后的物体,后来改为对每个小物体slice,再union,就好了。
谢谢!
发表于 2004-4-24 08:45:00 | 显示全部楼层
樓上處理3D的. 呵呵.
GMT+8, 2025-4-22 16:25 , Processed in 0.180723 second(s), 26 queries , Gzip On.
