查看: 2411|回复: 4
请问,在一个VBA工程中再编写怎样的程序代码,能够终止此工程的运行?
发表于 2004-4-25 08:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在一个VBA工程中再编写怎样的程序代码,能够实现以下功能:
                         当此工程运行时(如正在提示用户在AutoCAD界面中选择图形),当用户按下ESC键准备终止此工程的运行时,程序执行一段代码,以执行删除选择集(否则,下次再运行此工程时将出现错误)等操作,最后结束工程的运行,返回AutoCAD界面?
发表于 2004-4-25 19:03:00 | 显示全部楼层
Sub Test()
On Error Resume Next
ThisDrawing.Utility.GetPoint
If Err Then GoTo ErrClear
'此处执行你的后续代码
ErrClear:
'此处执行删除选择集等操作
End Sub
 楼主| 发表于 2004-4-26 11:24:00 | 显示全部楼层
非常感谢lzh741206老师的解答! 修改代码大致如下: Sub Test()
ThisDrawing.Utility.GetPoint If Err Then GoTo ErrClear
'此处执行你的后续代码 ...
ErrClear:
SelSet.Clear
SelSet.Delect End Sub
但上述代码运行时产生如下错误: 1.当正在提示用户在AutoCAD界面中选择图形时,若用户没有选中程序设定的、必须选择的图形,而且用户又不愿再选择图形、按下ESC键准备终止此工程的运行时,会出现一个程序设定的提示窗口,提示用户没有选中要求的图形而要求重新选择,请问,此时如何实现在用户按下ESC键是能够终止此工程的运行而不是出现提示窗口? 2.若运行中出现错误,如提示用户确定插入点时而用户直接按回车键跳过,则当下次再运行此工程时,会在创建选择集的语句(Set SelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("图块选择集"))出现错误,此时,若把此语句中的选择集的名称更改一下如改为“图块选择集2”则运行正常。难道上一次运行时语句“SelSet.Clear”及“SelSet.Delect”没有被执行? 请问上述问题如何解决?
发表于 2004-4-26 12:14:00 | 显示全部楼层
我只是用GetPoint说明如何做,应该用 Sub Test()
Dim SelSet As AcadSelectionSet
If Err Then Set SelSet = ThisDrawing.SelectionSets("图块选择集"): SelSet.Clear
SelSet.SelectOnScreen
If SelSet.Count = 0 Then GoTo ErrClear
'MsgBox SelSet.Count
'此处执行你的后续代码
ErrClear: SelSet.Delect
End Sub
 楼主| 发表于 2004-5-3 22:00:00 | 显示全部楼层
非常感谢lzh741206老师耐心和细致的解答!
GMT+8, 2025-5-1 06:03 , Processed in 0.150532 second(s), 23 queries , Gzip On.
