查看: 2941|回复: 15
[LISP]请教自动加载的问题!!!急! 急!
发表于 2004-4-27 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以在cad启动后,让新生成的lisp文件自动加载到cad中?
谢谢!!
发表于 2004-4-27 10:13:00 | 显示全部楼层
你把新生成的lisp文件加到支持文件夾里的acad.lsp里就ok了
如你的lisp名是SBB.LSP那就在acad.lsp里面加上一句
(LOAD "SBB.LSP")
注意. 你的LISP程序文件也要放在CAD的@支持文件夾里面. 不然就不行的
 楼主| 发表于 2004-4-27 14:53:00 | 显示全部楼层
多谢BDYCAD 这样可以,但是必须重新启动cad,我用vba生成一个lisp文件,想让这个lisp文件自动加载到cad中去,不必重新启动cad且不用在acad.lsp加(load "sbb.lsp")直接输入命令就可执行,不知还有别的方法?
发表于 2004-4-27 15:16:00 | 显示全部楼层
可以給你的VBA程序大家試試嗎? 這樣不是很快就找出解決問題的辦法了. 我不大懂VBA順便也想和你學習學習. 呵呵.
发表于 2004-4-27 15:23:00 | 显示全部楼层
SendCommand 帮助里的内容:
Sub Example_SendCommand()
   ' This example sends a command to the AutoCAD command line
   ' of a particular drawing for evaluation
   ' We will create a Circle in the active drawing and will
   ' zoom to display the entire circle
ThisDrawing.SendCommand "_Circle" & vbCr & "2,2,0" & vbCr & "4" & vbCr
ThisDrawing.SendCommand "_zoom" & vbCr & "a" & vbCr
   ' Refresh view
ThisDrawing.Regen acAllViewports
MsgBox "A circle command has been sent to the command line of the current drawing."
End Sub
命令行的内容改为:"(load " & Chr(34) & "sbb.lsp" & Chr(34) & " )"
发表于 2004-4-27 15:29:00 | 显示全部楼层
原来可以这样
不过还差点:"(load " & Chr(34) & "sbb.lsp" & Chr(34) & " )" & VbCr
 楼主| 发表于 2004-4-28 09:16:00 | 显示全部楼层
多谢拉!有什么办法将新生成的lisp文件自动加载到cad中,不要重新启动cad,wltools所说的这种方法好像要将lisp文件加载到cad后才能执行,这样必须重新启动cad,我是想将vba新生成的lisp文件自动加载到cad后,不重新启动cad就能出图,不知还有什么办法?还有请问:"(load " & Chr(34) & "sbb.lsp" & Chr(34) & " )" & VbCr这句什么意思?我vba不是很懂,谢谢!!
发表于 2004-4-28 09:53:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SendCommand "(load " & Chr(34) & "sbb.lsp" & Chr(34) & " )" & VbCr 向命令行发送命令(Load "sbb.lsp")并回车 相当于加载sbb.lsp文件,不需重启AutoCad
发表于 2004-4-28 10:03:00 | 显示全部楼层
今天又學到新東西. 呵呵.
发表于 2004-4-28 10:13:00 | 显示全部楼层
我也是
GMT+8, 2025-5-14 03:33 , Processed in 0.295079 second(s), 27 queries , Gzip On.
