查看: 2320|回复: 4
修改图层名
发表于 2004-4-27 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
明经终于好了,我上了一天都上不上。 我想编了一个可以修改图层名的程序,但是这个程序如果遇到一些不能重命名的图层就会出错,如0层和xref的层,0层可以通过判断解决,可是xref时代进的层,每张图纸里都不一样,不知怎么处理? ;使用(relay "bbb-") (defun relay (prefix / lay name)
(setq lay nil)
(setvar "cmdecho" 0)
(while (setq lay (tblnext "layer" (not lay)))
(setq name (cdr (assoc 2 lay)))
(if (/= name "0")
(command "_.rename" "la" name (strcat prefix name) )
) 请大侠们指点。
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:25:00 | 显示全部楼层
我把程序改善了一下,但还不完善。
发表于 2004-4-27 22:49:00 | 显示全部楼层
有什么实用价值吗?
 楼主| 发表于 2004-4-28 09:09:00 | 显示全部楼层
有啊,可以将一张图纸里所有的图层,一起修改名字,如果一张图纸里有几百个图层,手工修改就会很慢。
发表于 2004-4-28 11:57:00 | 显示全部楼层
(defun RELAY (PREFIX / LAY NAME)
(setq LAY NIL)
(while (setq LAY (tblnext "layer" (not LAY)))
(setq NAME (cdr (assoc 2 LAY)))
(if (and (not (wcmatch NAME "*|*"))
(/= NAME "0")
(/= NAME "Defpoints")
(command "_.rename" "la" NAME (strcat PREFIX NAME))
GMT+8, 2025-5-14 02:40 , Processed in 0.204996 second(s), 28 queries , Gzip On.
