查看: 1327|回复: 6
请大侠支招
发表于 2004-4-28 07:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标注圆的直(半)径时,标注尺寸界线会丛圆心一直引至所标注的弧,
当圆的半径比较大时,尺寸界线会很长,有什么方法可以使其变短吗?
发表于 2004-4-28 11:09:00 | 显示全部楼层
是不是想象这样?
 楼主| 发表于 2004-4-28 17:20:00 | 显示全部楼层
对呀,你是怎么实现的,
先谢谢了。
发表于 2004-4-28 17:38:00 | 显示全部楼层
标注后将其分解掉,然后剪掉一点(用修剪,或打断)
发表于 2004-4-28 19:42:00 | 显示全部楼层
不是
                 直接使用标准样式,点圆弧,另一点点尺寸线端点。
 楼主| 发表于 2004-4-28 21:35:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,
我研究了一下,在标注样式下的调整子选项中,“调整选项“下选择“文字或箭头,取最佳效果“,“文字位置“下选择“尺寸线旁边“,在标注圆或弧时出现的是二楼所示效果,修改这现项中的任意一项,标注尺寸线就会从圆习一直引到标注点。
不知道还有没有其它的控制参数,各位同仁有时间的话讨论一下。
发表于 2004-5-2 22:05:00 | 显示全部楼层
用ddim里的选项可以调整
GMT+8, 2025-5-18 20:53 , Processed in 0.200449 second(s), 24 queries , Gzip On.
