查看: 1591|回复: 4
关于vb的若干问题
发表于 2004-4-28 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.连接cad的代码: Sub linkacad(acadapp)
On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application")
If err Then
err.Clear
Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.application")
If err Then
MsgBox ("不能运行AutoCAD 2000,请检查是否安装了AutoCAD 2000")
Exit Sub
End If
End If
acadapp.Visible = True
End Sub 经我测试,好像在装有多个版本的cad时,连接的是R14的cad,而R14不支持vba(编译成dll调用也不行),因此会出错,请问有办法能让它连接其它版本的cad么(2000及以上) 2.用vb5编译成dll,cad2000和2002下工作正常,2004下不正常,请问该如何修改? 3.office2000的宏,在office2000和office xp下运行正常,office97下需要做些什么修改? 4.开发好的软件如何制作安装包?只需完成拷贝文件到指定目录和注册dll文件功能. 谢谢
发表于 2004-4-29 11:50:00 | 显示全部楼层
1、指定版本号:R2000,AutoCAD.application.15;R2004,AutoCAD.application.16。
2、可能是VB的支持库存在版本不一致的问题,最好在R2004下跟踪调试。
3、使用Office97支持的函数,它是向前兼容的。
4、有专门的第三方安装制作工具,可以用它来打包发布。
 楼主| 发表于 2004-4-29 18:56:00 | 显示全部楼层
多谢多谢.继续发问:
1.2000和2002都是application.15吗?如果用户装了多个版本,怎样判断用户已经打开的是那个版本?这段代码能否改为连接到当前打开了的cad?
2.3,通过在其它版本上运行源程序,看什么地方出错的方法可行吧?源代码应该不需大变吧?
4.有没有用过的,推荐一下.
谢谢.
发表于 2005-6-1 17:26:00 | 显示全部楼层
好象加了.15,.16也不行!
发表于 2005-7-21 19:07:00 | 显示全部楼层
顶,这个问题解决了吗?我也遇到这个问题了?
GMT+8, 2025-5-5 09:05 , Processed in 0.172324 second(s), 24 queries , Gzip On.
