查看: 2980|回复: 8
[求助]大家看看这个程序哪里错了
发表于 2004-4-29 19:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的一个小程序,想通过DCL对话框的输入,实现在当前图的动态的插入一个属性块,这个属性块要是取得对话框前的LABEL标签还有DCL中的TEXT中输入的字符。运行后我的程序有点错误,不错错哪里了。各位大侠们帮我看看好吗 错误是
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令:
命令:
命令: _vlide
命令:
命令: 'VLIDE
命令:
命令: 'VLIDE
命令:
命令: 指定对角点:
命令: (load "mixi")
OK_MIXI
命令: mixi
未知命令“1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“11”。按 F1 查看帮助。
未知命令“1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“MIXI”。按 F1 查看帮助。
发表于 2004-4-29 19:43:00 | 显示全部楼层
(command "insert" blkname '(0 0) 1 1 0                 ww wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk )
怎麼可以這樣用呢?
发表于 2004-4-29 20:25:00 | 显示全部楼层
把dcl文件也贴上来吧
 楼主| 发表于 2004-4-30 20:17:00 | 显示全部楼层
现这里也帮我看看有什么错吧(defun ok_mixi()
(setq ww (itoa (get_tile "ww")));这里是取得各dcl中的KEY对应的TEXT内容
(setq wa (itoa (get_tile "wa")))
(setq wb (itoa (get_tile "wb")))
(setq wc (itoa (get_tile "wc")));如果改成atoi还是错的。该用什么好。
(setq wd (itoa (get_tile "wd")))
(setq we (itoa (get_tile "we"))) 请问怎么把取出的字符插到块里。
 楼主| 发表于 2004-4-30 20:18:00 | 显示全部楼层
        这是我的DCL文件
发表于 2004-4-30 20:30:00 | 显示全部楼层
有可能是你的 ATTREQ 系统变量的问题。设成1试试。
发表于 2004-4-30 22:15:00 | 显示全部楼层
语法       (itoa int)功能及参数         此函数可用来将整型数转换成字符串, 并返回此字符串。范例(itoa 33)          返回          "33"        (itoa -17)         返回       “-17”而(get_tile  "wc")本来返回的就是字符串嘛!------------------ (action_tile  "ins_ok"  "(ok_mixi)(done_dialog  l)")
其中done_dialog  后面你的是字符 l 而不是数字 1 ----------------------最后是你的块没有这么多属性吧?而且你完全可以直接这种嘛:(command "insert" blkname inspt 1  "" 0 ww wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk )  我在轴线标注中的轴号块插入:它只有一个块属性其中P是一个点表,C0是比例,n1、n2、n3则是字符
  1. (command ".insert"
  2.            (strcat Netbee_Block "_AXISO")
  3.            p
  4.            c0
  5.            ""
  6.            0
  7.            (strcat n1 n2 n3)
  8.        ) ;_ 结束command
 楼主| 发表于 2004-5-1 03:27:00 | 显示全部楼层
按以上方法改过后。仍然是错误 命令: (load "mixi")
OK_MIXI
命令: mixi
; 错误: no function definition: INT 我改过后的代码是这样的 (action_tile "ins_ok" "(ok_mixi)(done_dialog 1)")
(setq dd (start_dialog))
(if (= dd 1)
(command "move" (entlast) "" '(0 0) pause)
) (defun ok_mixi ()
(setq we (itoa (get_tile "we"))) (setq wf (itoa (get_tile "wf")))
(setq wg (itoa (get_tile "wg")))
(setq wh (itoa (get_tile "wh")))
(setq wi (itoa (get_tile "wi")))
(setq wj (itoa (get_tile "wj")))
(setq wk (itoa (get_tile "wk")))
七楼能把 insert 的使用实例给我看一下吗。这样看不太懂
发表于 2004-5-2 22:48:00 | 显示全部楼层
程序中有几个错误 明显的如7楼的ITOA 的问题 隐蔽的如把prin1打成prinl,不过这不要紧,致命的是下面一句 (action_tile "ins_ok" "(ok_mixi)(done_dialog l)")
这回却把1看成l了!
GMT+8, 2025-5-14 03:18 , Processed in 0.204560 second(s), 26 queries , Gzip On.
