查看: 1376|回复: 3
请看这句代码有什么问题
发表于 2004-4-29 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sheets("sheet1").Rows(j).Insert                 '1
Excelapp.Sheets("sheet1").Rows(j).Insert         '2
含有代码1的程序,vba源程序在excel97和2000.xp下均正常,将其编译成dll,excelapp和j均已赋值,excel2000.xp均调用正常,excel97下却出错,显示"实时错误1004 类range的insert方法无效".请问这是怎么回事,如何修改?
与此现象相同的代码还有:
Excelapp.Sheets("sheet1").Cells(i, 8).Copy Destination:=Excelapp.Sheets("sheet1").Cells(j, 5)
而这句却都正常:
Excelapp.Sheets("sheet1").Cells(j, 7).Value = Excelapp.Sheets("sheet1").Cells(i, 9).Text
发表于 2004-4-30 09:08:00 | 显示全部楼层
很显然是由于excel97        中的 “range类” 没有 “insert ”方法,建议你看一下excel97的vba帮助文档。
 楼主| 发表于 2004-4-30 16:18:00 | 显示全部楼层
不应该是这个原因.前面说过,"vba源程序在excel97和2000.xp下均正常"!!!
发表于 2004-8-17 10:27:00 | 显示全部楼层
顶,不错
GMT+8, 2025-5-26 10:04 , Processed in 0.216532 second(s), 24 queries , Gzip On.
