查看: 1493|回复: 8
[VBA]各位大虾快进来!!!关于vba的问题!!急!!
发表于 2004-4-29 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么将vba工程改为exe执行文件?
谢谢!!!
发表于 2004-4-29 22:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-4-30 09:17:00 | 显示全部楼层
没的一点办法?我用vba与lisp结合写了个小东东,如果将其改为执行文件用起来就方便多拉!用vb好像又不能与cad很好结合!
发表于 2004-4-30 13:57:00 | 显示全部楼层
换个思路,将VBA的宏或Lisp函数做成命令,在VB里只是向Acad里发送你的命令,exe执行文件只能用VB
发表于 2004-4-30 20:07:00 | 显示全部楼层
LISP+VBA是通用的方式。VB执行速度太慢
发表于 2004-5-2 18:56:00 | 显示全部楼层
vlisp编译气好像可以将lisp,vba一起编译成vlx吧,可以看看帮助,我具体没有做过,但是编译成vlx后仍然不是exe,是exe好将就vb可以吧,
发表于 2004-5-2 19:37:00 | 显示全部楼层
虽然VBA程序能编译到VLX文件中,但却找不到调用的方法
 楼主| 发表于 2004-5-8 19:35:00 | 显示全部楼层
我vba不太懂,怎么将vba宏做成命令形式?谢谢!
发表于 2004-5-8 22:03:00 | 显示全部楼层
(defun c:test()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "-vbarun" "test")
(setvar "cmdecho" 1)
) 运行test命令
GMT+8, 2025-5-7 20:45 , Processed in 0.166393 second(s), 23 queries , Gzip On.
