查看: 1822|回复: 2
[VBA]急!请问各位怎样把修改过后的窗体另存为
发表于 2004-4-29 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位怎样把修改过后的窗体另存为?即我把以前的工程改动后, 可保存后还是以前的,没有变。 另外,管理器上的“另存为”怎么用呀?
保存工程AutoCAD的VBA工程中,没有直接的保存命令。取而代之,保存命令被置于VBA IDE的文件菜单中和VBA管理器中。当发生以下事件时,VBA工程中所进行的更改将访问一标准的保存VBA工程对话框:
你在VBA IDE中拾取了保存命令
你在VBA管理器中选择了另存为项
在VBA工程没有保存的情况下结束或退出AutoCAD进程
注意:当你保存工程时,它将分配一默认的文件名称project.dvb。尤其重要的是在你保存工程时你应该为工程文件分配一新的名称。如果你使用默认的文件名称project.dvb保存工程,你将不能再创建新的空工程了。每一次你创建新的工程,你将得到的是装入已经存为project.dvb文件名称的工程。” 以上我看了不会用,请教大虾们。
发表于 2004-4-30 16:33:00 | 显示全部楼层
窗体是包含于工程中的,而编辑之后,工程只能保存,不能另存为。因而,编辑之前,可以先另存为一个工程,然后再修改,最后保存。
 楼主| 发表于 2004-5-3 22:09:00 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 05:31 , Processed in 0.145143 second(s), 23 queries , Gzip On.
