查看: 2068|回复: 3
怎样去掉自己加的菜单
发表于 2004-5-2 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用如下方法加了一个菜单: Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("设施")
然后用如下方法去掉: currMenuGroup.Menus.RemoveMenuFromMenuBar ("设施")
但是再执行一下代码时,还是走到了条件语句里面: For Each menu In menuCollection
If menu.Name = "设施" Then
Exit Sub
End If
Next menu
哪位大侠给看看,多谢了!!!
发表于 2004-5-2 17:56:00 | 显示全部楼层
对于菜单,只能添加而不能删除。如果你是已经显示于屏幕上,则可以移去,但不能从列表中删除。
 楼主| 发表于 2004-5-2 22:24:00 | 显示全部楼层
楼上的,那我怎样才能从列表中删除,ACAD这样作有道理吗?我有其他好的解决这个问题的办法吗?
发表于 2004-5-3 06:45:00 | 显示全部楼层
生成一个单独的菜单文件,加载,不要时卸载,这样才能解决。
其实就是在界面中直接操作,也无法删除菜单文件中的某项。虽然没有道理。
GMT+8, 2025-5-25 22:16 , Processed in 0.159579 second(s), 23 queries , Gzip On.
